Iskarin yläpäänlaakeri ääntää?
  • 4 Vastauksia
  • 3230 Lukukerrat
Paikalla juho82
« : 08.06.2019, 15:27:41 »
Eli s60 alkoi pitämään taas rohisevaa ääntä kääntäessä. Oikealta puolelta iskarin yläpäästä tulee. Pari vuotta sitten teki saman tempun ku ajelin pohjois-Norjassa kalalle semmosta soratietä jossa renkaisiin tarttui helvetin sitkeää kuraa joka sitten lenti sinne pyöränkaareen. Koko parin viikon reissun rohisi silloinkin mut loppu itsestään. Nyt alkanu taas pitään samaa ääntä. Kannattaisko kokeilla vaihtaa yläpään laakeri? Onko paha rasti? Vai onko sinne menny jotain taas väliin..
Paikalla juho82
Vs: Iskarin yläpäänlaakeri ääntää?
« Vastaus #1 : 06.07.2019, 00:26:37 »
Homma korjattu. Aika erikoinen vika oli.
Poissa zimppari
« Vastaus #2 : 07.07.2019, 13:10:47 »
Hyvä että tuli kuntoon tämä vika!
Poissa mazcu
« Vastaus #3 : 15.07.2019, 10:52:58 »
Mikä oli vikana?
Vaihdoin itselle viikko sitten V60:seen. Nuo laakerit ja ylä tukilautaset.
On muuten aika heppoinen muovirimpula tuo laakeri.
Talvella tein 206 pösöön vastaavan homman, siinä toteutus aika samaa tasoa, ellei jopa aavistuksen tukevampi.
Paikalla juho82
« Vastaus #4 : 15.07.2019, 11:50:56 »
Mikä oli vikana?
Laakeri siis oli rikki. Heppoinen on. Ihan Volvolla vaihatin ja ei kuulemma ole näitä mennyt. Tosiaan pitkään piti meteliä, välillä oli hiljaa. Rakenne semmonen et hiekkaa pääsee väliin? Sit ku iskarit menee vaihtoon, niin vaihtuu kumpiki puoli taas uuteen.. Hinta kuitenki vaan 20e
