S80 valot hukassa
  • 8 Vastauksia
  • 2210 Lukukerrat
Poissa kupe80
S80 valot hukassa
« : 09.06.2019, 10:08:15 »
-99 s80 ajovalot, sumarit ja korkeussäätö hukassa. Parkit ja pitkät toimii. Kojelaudan alle kampa ja rele vaihdettu. Valokatkaisin vaihdettu. Moottoritilassa sulake low beam ei tuu virtaa. Eikä auta vaikka hyppyjohdolla antaa siihen sähköä. Mitähän seuraavaksi tekisi? :idiot2:
Poissa Jannevillepetteri
Vs: S80 valot hukassa
« Vastaus #1 : 09.06.2019, 11:49:28 »
Onhan varmasti ehjä valokatkaisin vaihdettu? Itsekin vaihdoin käytetyn osan jossa oli nolla asennon mikrokytkin jumissa niin pitkät ei pelannut.
Poissa kupe80
« Vastaus #2 : 09.06.2019, 12:11:30 »
Toimivana kuulemma purettu..
« Vastaus #3 : 09.06.2019, 12:57:35 »
Niinhän monella foorumilla myyvä kauppias minullekin kertoi mutta ei se toimiva ollut.
Miten niitä romuissa testaa? Oli muistaakseni paljon myyvä 5-kirjaiminen käyttäjänimi jostain etelästä...
Puhuu kuin ruuneperi mutta monasti osat on kuraa.
Et sais joltain varmasti toimivaa katkaisijaa kokeiluun? :)
Poissa jp_olli
« Vastaus #4 : 10.06.2019, 07:47:15 »
Katsoppas ettei Cem-yksikön vieressä olevan shunttivastuksen kontakteihin ole päässyt vettä ja polttanut yhdestä kohtaa liittimen pilalle.
Melko yleinen vika. Korjattavissa liittimen vaihdolla. Itse olen purkuosasta ottanut liittimen ja johdon viallisen tilalle. Sulanut muovi joskus aiheuttaa haasteita, mutta onnistuu pienellä vaivalla korjata.
Toinen vika on jos Ardikin ohjaimen sisään on päässyt vettä. Valokytkin ja Ardik ovat samassa LIN-väylässä ja voi sekoittaa toimintoja.
« Viimeksi muokattu: 10.06.2019, 07:49:36 kirjoittanut jp_olli »
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa kupe80
« Vastaus #5 : 11.06.2019, 18:41:22 »
Kyllä cem näyttää kaikin puolin ehjältä. Valokatkaisinta itsekin epäilen. Pitää ostaa uusi tai varmasti ehjä jostain.
Poissa kupe80
« Vastaus #6 : 19.06.2019, 15:13:43 »
Vahvasti katkaisinvialta näyttää. Puristelin sitä niin nyt toimii kaikki paitsi ajovalot.
« Vastaus #7 : 19.06.2019, 19:20:17 »
näppärä kaveri purkaa DIM:in auki ja katsoo ainakin ne mikrokytkimen nastat ettei ole jäänyt pohjaan jousi. ne voi vaikka toisesta yksiköstä kolvata toiseen tai sit lähettää vaikka sercapille koko purkin kunnostettavaksi(80e) tai hommata taas uusi käytetty.
Poissa kupe80
« Vastaus #8 : 24.06.2019, 22:32:10 »
Nyt toimii ajovalotkin. Cem yksiköltä puuttui 1 rele. Purkuautosta löytyi semmonen ja kaikki toimii. Oli ilmeisesti vikaa valokatkaisimessa koska sumarit, korkeussäätö ja himmennin alkoi sillä toimimaan. Sit tuo puuttuva rele, mikä ei ollut varsinainen valorele. Auto on vuosi sitten tullut pihaani erinäisten vikojen takia. Sitä on joku rassannut. Nyt se on valmis katsastukseen. Kiitos hyvistä vinkeistä.
