XC60 -12 Peruutuskamera
  • 4 Vastauksia
  • 2501 Lukukerrat
Poissa vm-50
« : 09.06.2019, 22:28:27 »
Peruutuskamera alkaa pätkimään heti näin kesän tullen. Viime päivien helteillä ollut täysin pois pelistä.
 Tehnyt tätä aiemminkin, mutta talvella ja kun kelit jäähtyy, toimii hyvin.
 Kenelläkään tietoa mistä voisi vikaa etsiä?
Poissa Zolttu
Vs: XC60 -12 Peruutuskamera
« Vastaus #1 : 05.10.2022, 17:14:50 »
Laitanpa tänne tietoa miten omani sain toimimaan v60 -11 mallissa. Videokaapeli kulkee kuskinpuolen takavalojen vaihtoluukun takana. Oma yksittäinen johto jossa liitin. Laitoin johdon ympärille tämän tapaisen millaisia sattui löytymään jo valmiiksi. https://www.starelec.fi/product_info.php?products_id=12125
Johto päätyy kuskin penkin alle boksiin ja laitoin sinne myös samanlaisen. Nyt välillä hieman kuva värisee mutta on kuitenkin kuva eikä sininen tausta. Volvolla löytyisi kallis häiriön poisto mötikkä tuonne takavalon luokse liittimiin. Tämä on kuitenkin huomattavan paljon halvempi ratkaisu.
Volvo V60 -11 D5 Automaatti (saksan tuonti). Löytyy Dice ja läppäri.
Poissa Jaritur
« Vastaus #2 : 06.10.2022, 10:15:32 »
Mielenkiintoista, tuota pitää kokeilla. Omassa XC60 -12 mallissa lämpötilan noustessa yli 25n alkaa kanssa pätkiminen ja kun on tarpeeksi kauan ollut auringossa, ei kuvaa näy lainkaan, vain sininen ruutu. Taitaa siis olla enemmän ja vähemmän tyyppivika.
XC60 D5 AWD -12
Poissa Zolttu
« Vastaus #3 : 26.10.2022, 12:35:35 »
Vähän pitää perua puheita. Sama pätkiminen alkoi uudelleen. Mutta vika on selvästi kaapelissa kun se hetken aikaa toimi johtojen heiluttelun jälkeen. Pitänee jossain kohtaa kokeilla siirtää johtoa kauemmas muista johdoista.
Poissa vm-50
« Vastaus #4 : 13.12.2022, 00:17:04 »
Kiitos vinkeistä!
Nyt vaan käynyt niin, että tuli vaihdettua keväällä XC 60:n v40CC:n
bensa versioon. Mutta kyllä täytyy sanoa että ikävä on XC 60:stä.
 Heti kun osuu sopiva kohdilleen, niin palaan entiseen, maksakoon löpö mitä lystää!!
