Apuja! D5 2009 tehot häviää, ahtaa liikaa ja kaasun löysätessä särähtää ahdot
  • 3 Vastauksia
  • 2318 Lukukerrat
Poissa LARE1971
Auto pelaa välillä monta päivää kuten pitääki. Sitten vain yhtäkkiä vedot häviää, kuin ajaisi ilman turboa. Kierrokset nousee laiskasti. Kaasua löysätessä päästää ahtopaineet äänen kanssa niinkuin ralliauto. Obd lukijalla kännykän kautta näyttää ahtavan liikaa. Pienikin kaasun painallus nostaa paineita liikaa ja vedot hukassa. Näyttää ahtopaineita 0.2-0.3 bar vaikka olis löysänny kaasun. Normaalisti kun toimii, niin ahdot nousee n 1.4 bar ja kun vika päällä niin ampuu paineet helposti 1.7 bar ja ei vedä silloin kunnolla. Vika poistuu, kun sammuttaa auton ja antaa olla minuutin, mutta ei poistu, jos samantie sammutuksen jälkeen käynnistää. Välillä tuntuu, että vika tulisi, kun ajaa tiukkaan mutkaan, mutta tästä nyt en mene takuuseen. Auto XC70 D5 -09. Tekee samaa ilman moottorin optimointia ja optimoinnin kanssa, eli sillä ei ollut vaikutusta. Vikavaloja ei syty tai vikakoodeja ei normi obd lukijalla näy. Wetteri sanoi, että voi olla map anturi, mutta sen uusiminen ei muuttanut mitään. Täällä on paljon juttuja vastaavista ongelmista, mutta niissä ei sitten lopulta kerrota ongelman ratkaisua. Moni veikkaillut muuttuvasiipistä turboahdinta tai sen sähköistä säädintä. Myös sähköjohtoja on ehdoteltu. Olisi huippua saada apua ongelmaan tätä kautta!
« Viimeksi muokattu: 10.06.2019, 00:42:36 kirjoittanut LARE1971 »
Turbon säätimiä hajoaa ja se aiheuttaa vastaavia oireita. Yleensä kyllä antaa ahtopaineeseen tai säätimeen liittyviä vikakoodeja.
Poissa hynni
Mulla 2.4d 2010 hävitti tehot välillä - lämpimänä. Pakokaasun lämpöanturi vaihdettiin ja sittemmin on tehot pysyneet.
Poissa Jounisu
Minulla samanlainen vika. Joko on vika löytynyt?
