V70 -05 mistä vikaa pitäisi etsiä
  • 9 Vastauksia
  • 2864 Lukukerrat
Poissa Heli79
« : 12.06.2019, 23:56:11 »
Moro!
Meiltä siis löytyy vm.2005 oleva V70 (mittarissa reilu 500 000 km).
Pääsiäisen jälkeen (v. 2019) vaihdettu 1., 3. ja 4. suihkut/suuttimet.
Viime perjantaina ei suostunut käynnistymään, näyttöön tuli teksti MOOTTORI VAATII HUOLLON!
Viety korjaamolle, jossa luettu vikakoodit: herjannut taas 3. ja 4. suihkua/suutinta.
Mistä voisimme aloittaa vian etsinnän, kun emme usko suihkujen/suuttimien vielä olevan pois pelistä.?
Poissa jp_olli
Vs: V70 -05 mistä vikaa pitäisi etsiä
« Vastaus #1 : 13.06.2019, 07:17:37 »
Ilmeisesti diesel? Musta, vai harmaa moottorin suojus? Onko vikakoodeista listaa?
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Heli79
« Vastaus #2 : 13.06.2019, 07:39:16 »
Juu, diesel. Musta moottorin suojus. Muita ei vikakoodeja ei ole ollut kuin noista 3. ja 4. suuttimista/suihkuista.
Poissa kenppi
« Vastaus #3 : 13.06.2019, 15:52:43 »
Liittimissä/johdoissa vikaa, tai huonolaatuiset suuttimet. Onko sinne laitettu oem tai laatuosaa, vai ne halvimmat mahdolliset suuttimet?
Poissa Heli79
« Vastaus #4 : 13.06.2019, 17:39:18 »
Bosch suuttimet on laitettu.
« Viimeksi muokattu: 13.06.2019, 21:38:53 kirjoittanut Heli79 »
Poissa Heli79
« Vastaus #5 : 15.06.2019, 13:10:34 »
Eli siis vm 2005 VOLVO V70 II (SW) 2.4 D5.
3 kpl Boschin suuttimia laitettu huhtikuun lopulla.
Viikko sitten päätti olla käynnistymättä, ei mitään oireilua ennen sitä.
Vikakoodit luettu,
ilmoittaa samat suuttimet, jotka jo vaihdettu huhtikuussa.
Onko suuttimille olemassa oma johtosarja? moottorin johtosarjaa ja ohjainyksikköä on
mietitty, että jos niissä voisi olla vika.
Antakaas vinkkiä, mitä kannattaisi tutkia, jotta remontti pysyis suht kohtuuhinnoissa.?
Tarkistettu on, että saako polttoainetta.
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #6 : 15.06.2019, 20:14:36 »
Nollata koodit ja kokeile uudestaan lukea, jos ns vanhat koodit muistissa.. Onko polttoaine suodatin vaihdettu koska viimeksi ja paljonko tankissa tavaraa.
Poissa Heli79
« Vastaus #7 : 15.06.2019, 22:17:20 »
Suodatin on vaihdettu syksyllä (vaihdetaan joka syksy öljynvaihdon yhteydessä) ja tankki oli 3/4 täynnä.
Kyllä tuo remonttimies on nollannut koodit, uudellen lukemisesta en ole 100% varma. pitääkin kysyä.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #8 : 17.06.2019, 19:45:13 »
Dieselhuollossa olivat sitä mieltä että aina kun polttoainejärjestelmä käy auki, niinkuin suutinta vaihdettaessa, suodatin kuuluisi vaihtaa.
Millä lailla se ei starttaa? Pyörii tyhjää ja putputtaa, vai vaan rele naksuu?
Poissa Heli79
« Vastaus #9 : 25.06.2019, 19:49:16 »
Starttaa normaalisti, mutta ei vaan käynnisty.
Voi lähteä käyntiin, kun muutaman päivän seissyt. Voipi lähteä käyntiin, mutta ajamaan lähtiessä ei tiedä kuinka pitkälle pääsee ennen kuin sammuu.
Suuttimien johtosarja ja moottorin maakaapelointi on käyty läpi, kunnossa.
