850 pikkuvikoja
  • 3 Vastauksia
  • 1157 Lukukerrat
Poissa käbi
850 pikkuvikoja
« : 14.06.2019, 20:59:09 »
Moi,
eli kasipätkä vm 1996. matkamittari lakkasi toimimasta. Onko konstia miten saisi toimimaan? Ja takakontti toimii, mutta vaatii napakkuutta että menee kiinni kunnolla. Pari kertaa tehnyt sen, että ei lähde auki.
Ja nyt lämpimillä keleillä lämmöt vähän nousseet. Ruuhkassa tms tyhjäkäynnillä. Voisiko olla sähköflekti? Termostaattivika kait ei koska ajossa lämmöt ok. Ja nesteitä ei vuoda. Farmari elikkäs kartano :)
Kiitos!
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: 850 pikkuvikoja
« Vastaus #1 : 14.06.2019, 21:05:31 »
Matkamittarista on pikkuinen muoviratas rikki, melko helppo vaihtaa
Tarkista kuitenkin onko vdo vai yazakin mittari, takaluukun lukonsäätö ja luukku toimii. Termostaatin vaihto, ja ei pitäis lämmitä yli viivan, toimiiko flekti ?
V90-19 T8
Vs: 850 pikkuvikoja
« Vastaus #2 : 14.06.2019, 21:06:52 »
Heips.
Matkamittarin "tyyppivika" on, että kilometrirullaa pyörittävä muoviratas murtuu/menettää hampaansa. Korjattavissa ainoastaan vaihtamalla se ratas sinne mittarin sisälle. Ebaysta saa niitä edukkaasti hakemalla esim. "Volvo 850 odometer repair kit".
Itellä oli samaa vaivaa luukun kanssa ja huolellinen luukun rasvaaminen, sekä lukon vastakappaleen (puskurin päällä oleva tappi) säätäminen sai sen toimimaan herkemmin. Kannattaa myös tarkistaa, ettei luukun reunoilla olevat "tallat" ole koholla tms.
Lämpöjen kuuluisi nousta viisarin puoliväliin ja korkeintaan ihan vähän päälle (viisarin leveyden verran). Jos nousee enempi, niin kuuntele pyöriikö flekti. Sille taitaa olla sulakekkin konehuoneen puolella, siinä tuulilasin edessä kuljettajan puolella.
Poissa käbi
Vs: 850 pikkuvikoja
« Vastaus #3 : 15.06.2019, 21:31:49 »
Kiitos vastauksista! Tarkistan nämä :)
