V70 -13 diesel sähköongelmat
  • 2 Vastauksia
  • 2006 Lukukerrat
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« : 16.06.2019, 17:42:54 »
V70 -13 diesel oireilee sähköjen osalta. Johtasarja vai CEMmi vikaa?
Parin lämpimän päivän jälkeen häviää sähköt hytistä, radio, ilmastointi jne, mykkänä. Virrat häviää joko heti startissa tai toisen startin jälkeen.
Viileillä keleillä ei ongelmia. Lähtee aina käyntiin ok, laatikko ym. pelaa ok ja ajossa ei ongelmia.
Virrat saattaa tulla takaisin n.100m ajon jälkeen tai sitten parin virrat pois/startin jälkeen.
Johtosarjaa tarkistettu akkukotelon viereltä, josta löytyi kaksi kuparille kulunutta johtoa, kuitenkaan eivät olleet suoraan oikosulussa.
Hihnakotelon kohdalta korjattu pari kulunutta johtoa, muuten imusarjan alla olevat ns vakiopaikat on ok.
Jos muuten pelaa ok, niin saattaa ilmoitella liikkeelle lähtiessa ABS vikaa, Airbag vikaa, jarruvikaa jne.jne.
Vikakoodit luettu ja niitä on pitkä lista yhteysongelmista ohjainlaitteisiin tai oikosulkuun CAN väylässä jne.jne.
Johtosarjaa edelleen epäilen, mutta onko kokemusta CEMmi vioista näissä uudemmissa, täsmääkö oireet tähän yksilöön?
Ajanko järveen juhannuksena vai onko toivoa?!
« Viimeksi muokattu: 16.06.2019, 17:45:26 kirjoittanut X70R »
Poissa hessu80
Vs: V70 -13 diesel sähköongelmat
« Vastaus #1 : 16.06.2019, 18:14:30 »
Kokeile nyt ennen järveen ajamista irrottaa ja putsata liittimet CEMmistä. Vänkärin jalkatilassa on myös muita liittimiä, joiden ehjyys kannattaa tsekata. Tulee mieleen oma ex V70, jossa lämmityslaitteen puhaltimen sähköt katosivat ja palasivat aina yhtä mystisesti. Liitin vänkärin jalkatilassa oli ollut tehtaalta asti susi eikä kytkenyt kunnolla. Johtosarjat on valmistettu jossain karvakäsiä / vinosilmiä kasvavassa maassa ja toisinaan sen kyllä huomaa.
Poissa X70R
« Vastaus #2 : 20.06.2019, 00:30:40 »
Ei tarvinnut järveen ajaa, Volvo kulkee taas normaalisti..  :3/4 jättää sen:
Johtovikaa korjattu kuljettajan ovesta. Useita johtoja poikki tai kuparit esillä.
Potilas oli 428tkm ajettu entinen taksi, joten tuo oven johtovika oli normaalia kulumista  ::)
