LTJ-koodi
  • 0 Vastauksia
  • 2458 Lukukerrat
311
LTJ-koodi
« : 17.06.2019, 11:24:23 »
Hallussani pari venetraileria sekä kolme kevytperävaunua, kaikki kilvissä & vakuutuksissa.
Viimeisessä hankinnassa (tehdastekoinen kevytkärry, ko. -92) jatkoaisa, josta syystä sen hankinkin
pitemmän tavaran- sekä kenties veneenkin kuljetukseen.
Trafilta koneistin itselleni paperikopion vaunun tiedoista, mutta ei siellä ole mitään merkintää jatkoaisasta,
tietääkseni samoja kärryjä on tehty myös kiinteällä aisalla.
Onneksi pyysin tapani mukaan edellisen omistajan vanhan rekisteriotteen itselleni "muistoksi", mutta ei siinäkään
ole mainintaa jatkoaisasta, mutta sen sijaan maininta vaihtoehtoisista renkaista sekä 42cm lisälaitamahdollisuudesta
sekä teksti:"LTJ merkintä:650JA/2250/3250
(Ihmettelin asiaa siksi, kun toinen jatkoaisakärryni on omavalmiste vm.-81 ja sen Trafi-tiedoissa kuten alkuperäisessä
otteessakin on selvästi mainittu jatkoaisasta mittoineen)
Aikani siinä vaunun ympärillä metrimitan kanssa pyöriessäni valkeni, miten se onkin "salamyhkäisesti" ilmoitettu:
-tuo merkinnän lopussa olevat 2250/3250 kertovat, että vaunun akselista kuulakytkimen keskiöön on lyhyellä
aisalla 2250mm ja pikällä aisalla 3250mm
Varmaan moni nokkelampi on tämän tiennyt jo aikaa sitten, mutta itseäni hämäsi kovasti, kun Trafin tulostessa ei ollut
yhtikäs mitään muuta, kuin leveys, takaylitys, omamassa ja suurin sallittu massa, nämä erikoisehdot LTJ olivat tyhjiä.
Mielestäni aika paha juttu ollessasi ostamassa vaikkapa nyt kärryä, kun Trafi-tiedot ovat varsin torsot..
Nythän ei Trafilta saa mitään tietoja kuin soittamalla jos niinkään enää, kas kun toissaviikolla etsiskelin moottoriveneen
rekisteröintipaikkaa tietyllä seutukunnalla, vastasi Trafilta joku hoonosoomi-virotar ja oli täysin kuutamolla, mitkä
konttorit Suomessa tekevät omistajamuutoksia yms..
Kuukkeloimalla ja soittelemalla ympäriinsä sitten bongasin konttorin lähempää kuin luulinkaan eli 4km:n päästä, kun
Trafin mielestä lähin olisi ollut 100-120km:n päässä. Eikös ne itse niitä lupia jotenkin noille konttoreille myönnä vai ?
Ei taida olla siinä laitoksessa kaikki kohdallaan, ei.
Varsinaiseen aiheeseen:
Tietääkö joku, miten noita LTJ-koodeja oikeesti luetaan tai onko jotakin paikkaa, mistä niistä saisi tarkempaa tietoa/opastusta,
jos niiden kanssa joutuu tekemisiin ?
Koitin kuukkeloidakin, mutta kehnolla menestyksellä..
