Ajonvakautus ja Four C-iskunvaimennus
  • 13 Vastauksia
  • 3163 Lukukerrat
Poissa Kaldonia1
« : 19.06.2019, 12:02:32 »
Mulla palaa silloin tällöin keltainen kolmio ja tietokone ilmoittaa, että "ajonvakautus tarvitsee huollon".
Välillä on pitkiä aikoja, että valo ei pala eikä häiriöilmoitusta tule.
Tänään putsattiin edestä ja takaa pyöränripustusten ja boksien päällä olleita hiekkoja ja pölyjä paineilmalla. Toistaiseksi häiriöilmoitusta ei ole tullut.
Onko Four C-iskunvaimentimien kunnolla ja vikavalolla mahdollisesti mitään yhteyttä? Iskunvaimentimien pitäisi olla OK, sillä ne on vaihdettu 2016 taakse ja 2017 eteen. Siis huoltokirjan mukaan. Ja ovat ajolleen erittäin OK.
Ai niin - auto on Volvo S80 vm. 2004/05 bensavapari 170 hv ja siististi pidetty ja vain 241 tkm ajettu.  8) 8)
Poissa tuomaril
Vs: Ajonvakautus ja Four C-iskunvaimennus
« Vastaus #1 : 19.06.2019, 13:08:04 »
Ei pysty arvailemaan, ennenkun on vikakoodit luettu. Sieltä se syy selviää.  :)
« Vastaus #2 : 19.06.2019, 13:48:12 »
Jos iskareiden eletroniikassa olisi vikaa niin vika teksti viittaisi siihen. Sinulla autossa on ajonvakautuksessa vikaa. Kannattaa lukea vikakoodit niin tietää mikä siellä antaa vikakoodia. Ajovakautuksessa aika moni paikka voi oireilla. Aika yleistä näissä ollut ratin asentoanturi.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #3 : 19.06.2019, 19:45:09 »
Kiitos.
Voiko vikakoodit lukea muualla kuin Sinisellä? Siellä kun ottavat heti 60 euroa, jos auton uskaltaa lähellekään testeriä ajaa.
Huom! Yllättävän paljon löytyy googlen ja vrc:n kautta ajonvakautusvaivoja ja nimenomaan Volvoissa!  >:( >:(
Ei taida haitata menoa, jos ei jatkuvasti pala. Vai kuinka?
« Viimeksi muokattu: 19.06.2019, 21:47:48 kirjoittanut Kaldonia1 »
Poissa tuomaril
« Vastaus #4 : 19.06.2019, 22:47:08 »
Juu kyllähän nuo vikakoodit saa ulos muuallakin kuin vain Sinisellä. :)
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #5 : 19.06.2019, 23:38:38 »
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=212.0
Itsellä on p2-volvoihin sopivia ollut PPC1, Motonet T-75 ja kiinavida. En kyllä kellään luetuta koodejani kun alle satasen saa jo pätevän laitteen ja noilla oppii autostansa kaikkea kivaa.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #6 : 20.06.2019, 01:01:16 »
Ja viimeistään katsastuksessa  tulee hylky jos muistissa poistamattomia koodeja vaikkei valo silloin palaisi.
Ei tuo lukija ole huono investointi, omiin ja sukulaisten volvot icarsoft ollut käytössä. Lisäksi vgate bluetooth palikkaa joko ilmaisohjelma tai torque pro käytetty omien  lisäksi muiden mm sukulaisten Volvo,, Toyota myös jo kymmeniä kertoja. Voi seurata ajossa mm antureita niin oppiinut kaikenlaista hyödyllistä syy > seuraus juttuja mm automaattilaatikoista.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
« Vastaus #7 : 20.06.2019, 08:44:40 »
Ei näy Volvon ajonvakautus koodi normi OBD2 listassa mitä mitä katsastuksessa katsovat
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #8 : 20.06.2019, 10:57:05 »
Aha.
Oman pirkan katsastuksessa samaan aikaan vieressä ollut Toyota sai jostain syystä hylyn juurikin ajonvakautusvisn takia.
« Vastaus #9 : 20.06.2019, 11:27:19 »
Aha.
Omassa S60 Volvo 3 vuotta oli satunnaisesti vika päällä. Koskaan ei katsastuksen aikaan tekstiä näkynyt, mutta koskaan ei pompannu katsastuksessa. Muista merkeistä en tiedä.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #10 : 20.06.2019, 11:57:26 »
Mielenkiintoisia tietoja ja kommentteja.
Liekö muissa autoissa samoja vikoja? Tai siis vaivoja tai ominaisuuksia?
P.S. Jo toista vuorokautta ilman vian vilkuttelua!  8) 8)
« Vastaus #11 : 24.06.2019, 09:59:11 »
Mulla oli 2006 vuoden S60 tuota yks 100tkm, alkoi 150tkm ajettuna. Kaverilla 2007 mallinen S60 ja siinä alkoi nyt samat oireet. Nuo tulee tihenemään, voin luvata.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #12 : 24.06.2019, 11:46:33 »
Ahaa.
Voiko olla siis pitkiäkin aikoja, ettei vilkuttele? Ja että sitten taas kuitenkin ilmaantuu?
Vai voisiko olla niin onnellisesti, että ankara putsaus paineilmalla olisi saanut aikaan lähes ihmeen ja lopettanut moisen vaivan? Toistaiseksi ei ole vaivaa näkynyt...  ::) ::)
« Vastaus #13 : 24.06.2019, 12:54:44 »
Riippuu mikä siellä on vikavalon sytyttänyt. Jos se asentoanturi niin silloin olet eri paikkaan puhaltanut ilmaa. Alussa itsellä oli pitkiäkin aikoja poissa. Aluksi tuli vain helteillä ko. vikaa.
