v70 2006 vikakoodit. Jarruassistentti & moottorijärjestelmä vaatii huollon
  • 2 Vastauksia
  • 2487 Lukukerrat
Poissa KuuTio
Morjes!
Muutama kysymys vikakoodeista ja auton ilmoituksista.
Vikakoodit:
CEM-9C03 Antenna/light ring. Signal missing
CEM-8F52 Relay, headlamp wash/wipe. Signal too low or signal missing
REM-6A01 Central lock motor switch too high
AUM-47FE Amplifier. Faulty installation.
ABS-0147 Pedal position sensor, Signal outside its permitted range.
Autona Volvo v70 2.5T ocean race 2006 (mk2). Lukijana iCarsoft i906. Auto herjaa yleensä "jarruassistentti vaatii huollon" kun auto seissyt yön ja sen jälkeen ajettu n.15km (valittaa yleensä työpaikan pihalle saavuttaessa :D) ja kun käynnistää uudelleen niin teksti häipyy. Harvoin syttyy enää uudestaan jos ajaa koko päivän. Vielä harvemmin tulee teksti "moottorijärjestelmä vaatii huollon". Vaikutuksia ilmoituksilla ei ole muuta kuin vakionopeudensäädin tippuu pelistä pois kun jarruassistentti lyö tauluun, tämä kylläkin vissiin ihan normaalia kun herjaa jarruista. "jarruassistentti vaatii huollon" liittyy oletettavasti tuohon ABS-0147 koodiin, mutta voiko tuo aiheuttaa myös "moottorijärjestelmä vaatii huollon"? Moottorin puolelta ei löydy vikakoodeja ja öljyä ei ole koneessa liikaa tai edes lähellä maximia kun tästäkin lukenut, että saattaa aiheuttaa valituksen. Jokaiseen koodiin löytyy kyllä vika eli turhia ei koodipuolella ole, tai itse ainakin oletan näin:
CEM-9C03 = Valo palanut renkaasta tai ainakaan muita oireita ei ole ollut
CEM-8F52 = Pesimet ei toimi tai on poistettu käytöstä
REM-6A01 = Vasen takaovi temppuilee todella harvoin
AUM-47FE = Jälkiasenteinen vahvistin asennettu
ABS-0147 = Asentotunnistin herjaa
Vikakoodit nollattu ja nuo tulee uudestaan. Nyt on ainakin hetken pysynyt "moottorijärjestelmä vaatii huollon" pois kun nollasin koodit, mutta oletettavasti tulee jossain vaiheessa takaisin niin kuin ennenkin
Volvo v70 2.5t ocean race -06
Paikalla Mustalaatikko
Kyllä siellä joku muu vikakoodi pitäisi olla aktiivisena sille moottorisysteemi-ilmoitukselle. Ihme jos sitä ei löydy.
Jarrupolkimen asentoanturi ehkä vaihtokunnossa.. Nuo muut teoriat luultavasti oikein, itselläkin on toi vahvistin, se toimii mutta virallista softaa en ole asennuttanut.
Poissa Jagmort
Ja morjesta! Mikähän osoittautui ongelmaksi ja miten on korjattu jos on korjattu ? Täällä on täysin identtiset oireet.
v70 -06 vm. 2XX tkm
