S80 taas ikkunakysymys...
  • 6 Vastauksia
  • 1676 Lukukerrat
« : 22.06.2019, 23:32:00 »
Kuskinpuolen etuikkuna ei mene automaatilla ylös, alas kyllä.
 Kun laittaa manuaalilla ylös niin yläasennossa kuuluu pok-pok-pok n. puolen sekunnin välein.
Missä vika?
 On siinä ongelmaa ollut ennenkin kun lasissa on teipin liimajälkiä..
Perustoiminta skulaa kyllä.
Höh :P
Kivahan tuo olis ennen talvea saada kuntoon...
Yritetty on opettaa, eli ylösajossa sulake irti ja takas paikalleen. Ei toimi.
« Viimeksi muokattu: 23.06.2019, 08:15:24 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa noviisivolvoilija
Vs: S80 taas ikkunakysymys...
« Vastaus #1 : 23.06.2019, 15:53:41 »
Eiköhän ikkunan nostinmekaniikassa ole jotain solmussa eli rikki?
« Vastaus #2 : 25.06.2019, 10:51:08 »
No kun en tiiä, ikkuna kulkee mut ei ylös automaatilla ja ei osaa lopettaa ylösmenoa. pok pok pok...
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #3 : 25.06.2019, 11:15:27 »
Eikös se ole Volvo-ominaisuus?
Ainakin ennen Volvoissa meni automaattisesti alas, mutta ylösnostossa piti pitää nappia kokoajan että lasi nousi ylös. Ettei mitään murskata mikä on välissä :P
Paikalla Lankku
« Vastaus #4 : 25.06.2019, 14:19:15 »
Voihan sille yrittää opettaa ääriasennot testerillä. Tuollainen ääntely ei silti ole normaalia.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #5 : 25.06.2019, 15:50:07 »
Jos yhtään takeltelee naristen, nousu hidastuu tietyssä kohdassa  tai pyrkii vinottain menemään niin voi olla pelkästään lasin kiinnitys löystynyt.
Isommista 60/70/80 en tiedä onko saksi, vaijeri rullilla vai joku muun tyypin nostin mutta S40 jossa on saksiversio korjaantunut pelkästään säätämällä lasi kohdalleen ja  tiukattu kiinni.
« Viimeksi muokattu: 25.06.2019, 15:51:59 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
« Vastaus #6 : 26.06.2019, 00:00:23 »
Juu, siis kyllä tässä pitäisi tulla automaatilla ylöskin, niinkuin repsikan ikkunakin toimii.
Ei ahdista eikä vääntele mutta automaattitoiminto ylös ei toimi.
Jokuhan siellä hyppii yli kun yläasentoon tullessa poksuttaa jos pitää nappia ylhäällä...
Pitää kai olla tyytyväinen että edes kulkee. :D
