S80 2,4D 2008 ilmastointi
  • 2 Vastauksia
  • 1585 Lukukerrat
Poissa Japperi
« : 25.06.2019, 20:04:52 »
Moi, oisko kellään ajatuksia kyseiseen vaivaan. Elikkä ilmastointi toimii ajon aikana aivan normaalisti ,mutta pysähdyksissä alkaa teho hiipua välittömästi ,ja puskea kosteaa lehmän henkeä. kompura on kohtuullisen uusi, kylmäaine määrä tarkastettu ja tehty alipainetesti,kaikki ok. putsasin vielä sen kondesiovesi putken jalkatilasta. Kompura pyörii kyllä parkissa vain hetken ja pitää pitkiä taukoja, pitäis ehkä pyöriä huomattavasti tiuhempaan. voisko olla paine anturissa/kytkimessä syy? :buck2  :(
Poissa Lauri_Volvo_V70-99
Vs: S80 2,4D 2008 ilmastointi
« Vastaus #1 : 25.06.2019, 22:55:39 »
Moi, mulla vanhempi V70 jossa oli juuri sama ongelma. Huomasin, että jäähdytyspuhalluksen ohjausrele oli rikki. Toisin sanoen ilmastointilaitteen lauhdutin on samassa muun jäähdytysnesteen kennossa ero osiossa ja minulla ei flekti pyörinyt ollenkaan joten jäähdytys / lauhdutus ei riittänyt paikallaan ollessa. Näin siis ainakin minulla vuoden 1999 mallisessa V70 mallissa. En nyt väitä, että sinulla olisi sama ongelma, mutta kannattaa tarkistaa, että flekti toimii. V70 -99 Volvossa kyseinen rele on jäähdyttäjän yläpuolella ja erittäin helppo vaihtaa.
Poissa Japperi
« Vastaus #2 : 26.06.2019, 06:46:59 »
Kiitos vinkistä, huuva ei tosiaan puhalla ollenkaan. pitääpä ottaa tutkimuksiin seuraavaks -H-
