V50ä hankkimassa
  • 19 Vastauksia
  • 7205 Lukukerrat
Poissa suomiteemu92
V50ä hankkimassa
« : 29.06.2019, 12:38:16 »
Elikkäs autoa vaihtamassa, ja olisin kiinnostunut kuulemaan kokemuksia, risuja ja ruusuja Volvo V50stä. Olen katsellut 1.8 tai 1.6 moottorilla varustettua versiota, myös Flexifuel-moottori kiinnostaisi. Vuosimallit koitan olen katsonut on 2005-2007.
Poissa puliukk0
Vs: V50ä hankkimassa
« Vastaus #1 : 29.06.2019, 12:50:23 »
Osta 2.4, kiität myöhemmin (poislukien VVT pyörät joudut joskus vaihtamaan). Mutta ei tartte konetta avata huonojen öljyrenkaiden takia kuten fordin moottoreissa.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa suomiteemu92
« Vastaus #2 : 29.06.2019, 13:08:20 »
Mites 2.0? Tällä hetkellä käytössä on V70 2.4 niin olis tarkoitus hankkia vähän pienempi ruokainen/veroinen ajokki. Ja myös kooltaan pienempi olisi hakusessa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 29.06.2019, 15:22:05 »
Ei kannata, muutama yksilö tullut vastaan erittäin suuren öljynkulutuksen kanssa..
Ford-foorumilta kannattaa lukea kokemuksia nuista fjoordin pikkupadoista mitä ovat havainneet.
Muuten V50 aivan näppärä autona ja 2 hengelle sopivat sisätilat, mutta tosiaankin tuo ongelma nuissa fjoordin, mazdan tekemissä moottorissa on..
« Viimeksi muokattu: 29.06.2019, 18:54:32 kirjoittanut anssi68 »
Poissa suomiteemu92
« Vastaus #4 : 29.06.2019, 17:14:11 »
Miten 2.4i versio poikkeaa 2.4stä? Enemmän kaakkeja, ruiskuvehkeitä taitaa molemmat kuitenkin olla?
Poissa aalt1n
  • Give Blood - Play Rugby
« Vastaus #5 : 29.06.2019, 20:02:32 »
Ainoastaan softassa eroa. Näin minulle on kerrottu.
Hyvät moottorit V50 on 2.4i, t5, d2 ja d5.
Amazon T -69 - 240 GLT -84 - V40 2.0t aut 2004 - V50 D2 2012 - V70 d5 2009 - Volvo C30 T5 2008
Volvo for Life
Poissa puliukk0
« Vastaus #6 : 30.06.2019, 15:42:18 »
Kyllä, mopommassa versiossa rajotettu kaasuläppää. Eli softalla saa siitä mopostakin sen pirteämmän version.
Poissa Tapiiri
« Vastaus #7 : 01.07.2019, 17:24:39 »
Lainaan tätä ketjua, koska itsekin olen V50:iä katsellut, kun taloudellisempaa ja käytännöllisempää autoa tarvitsen.
Itsellä kohteena olisi loppupään, eli 2008-12 mallit, ja niistä kiinnostaisi ennekaikkea taloudellisuutensa takia 1,6d. Mutta mm. tätä ja muutamia muita palstoja lukeneena kyseinen moottori ei ihan onnistuneimpia ole esim hiukkasuodattimen ja turbonsa osalta.
Eli tehtiinkö siihen moottoriin mitään parannuksia loppuvaiheessa, vai olisiko turvallisempaa vain harkita 2,0d:tä?
D5 olisi tietty muuten ihanteellinen mutta sen kulutus on sitten vähän kysymyksiä herättävä kun tarkoitus on nimenomaan säästää polttoainekuluissa.
Poissa aalt1n
« Vastaus #8 : 01.07.2019, 17:26:39 »
06/2010-> moottori on D2, joka on huomattavasti parempi kuin 1.6d.
Volvo for Life
Poissa gRaggi
« Vastaus #9 : 01.07.2019, 19:55:15 »
Ei nämä 1.6d moottorit mitään huonoja ole jos niistä kooda egrän kiinni ja hiukkassuodatin pois. Ja vielä jos laittaa vähän lisää tehoa niin on paljon mukavampi ajaa. Turbot menee koska turbon öljy putkessa on suodatin joka menee tukkoon, sen suodattimen ku ottaa pois niin turbo saa kunnolla öljyä eikä mene rikki.
Kulutuskin on pienempi 1.6d ku D2 sessa. Harmi vaan ettei saa automaattina 1.6d.
Vauhtipyörät näissä 1.6dssa on menny mutta oma on aijettu jo 210tkm eikä täristä yhtään ja kytkin tuntuu hyvältä.
Vink vink, on muuten oma volvo myynnissä ku pitäis isompaa saada.
« Vastaus #10 : 01.07.2019, 20:24:46 »
Jostain syystä niitä on vikaantuneena silti siellä ja täällä kokoajan.
Ite ajoin ajokortin aikanaan tommosella. Aina kaasun lattiaan painaessa sytty vikavalo ja limb-mode päälle. :D
En kehuisi moottoria hyväksi, jos vaatii laittomia puukotuksia, että saa hyvän. ::)
Poissa JiiV70
« Vastaus #11 : 01.07.2019, 20:58:10 »
Rouvalle hankittiin viime kesänä V50 1.8 pensamoottorilla. Toiminut toistaseksi, mutta moottoriöljyä saa 10tkm vaihtovälillä lorottaa 2 litraa. Laiska, ei vedä ei väännä ja pensa maistuu. Veikkaan että lähtee vaihtoon jahka vähän rikastumista tapahtuu. Tolla pensankulutuksella ja hinnalla ottasin pikkudiisselin ilman muuta.
S60 2.4 -06
Poissa v-femtio
« Vastaus #12 : 02.07.2019, 00:27:59 »
2-litraisissakin ongelmaa? Ainakin Fordin foorumeilla puhutaan enimmäkseen 1.8:sta, liekö yleisempi kone?
Omassa alkaa olla 300 000 mittarissa ja pari desiä tarvii lisätä vaihtovälillä.
Poissa jt4
« Vastaus #13 : 02.07.2019, 01:17:54 »
En tiedä mikä noiden 1.6d tai 2.0d todellinen kulutus on mutta itsellä v50 D5 manuaalilaatikolla menee alle 6litran keskikulutuksella ja siis ihan mitattua todellista kulutusta.
Mahtaako 1.6d kuitenkaan merkittävästi vähämpää viedä?
V50 d5 -10
Poissa suomiteemu92
« Vastaus #14 : 02.07.2019, 06:13:41 »
Mites sähköpuoli näissä vehkeessä? Onko tullut vastaan ongelmia?
