Oikean takaoven ikkuna ei liiku alas RATKAISTU
  • 2 Vastauksia
  • 1003 Lukukerrat
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
« : 29.06.2019, 15:23:08 »
s80 vm.1999
Missä vika? Ikkuna liikkuu ylös, mutta ei alas. Koitin toisella sähköisellä lasinnostimen moottorilla ja se nousee, mutta ei myöskään laske ikkunaa. Syy ei siis ole itse ikkunan moottorissa. Moottorin sähköjohtojen liittimen kontaktia olen tarkastellut. Ei näyttäisi olevan siinä vikaa silmämääräisesti. Mikään ei ole ainakaan irti.
Vikakoodeja ei ole ilmaantunut.
Ei laske ikkunaa kuskin oven nappuloilla eikä itse takaoven nappuloilla. Ratin luota, alta, kuuluu nakse, kun kuskin oven napppeja painaa alas ja ylös. Rele CEMin luona siis lienee kunnossa, jos nakse sitä tarkoittaa.
« Viimeksi muokattu: 30.06.2019, 14:43:49 kirjoittanut Karitsu »
Volvo Pro:lla koodien lukua ja nollausta.
745 > 850 STW 2,0 > 850 STW 2,5 > S80 T6
Poissa Mustalaatikko
Vs: Oikean takaoven ikkuna ei liiku alas
« Vastaus #1 : 29.06.2019, 15:39:15 »
Ei kokemusta mutta voi olla vaan kalibroinnin paikka. Onnistunee korjaamolla tai Vidalla, ohjeet löytynee googlaamalla. Voi kokeilla myös akunkengän irti käyttämistä. Orkkisradio ei kysy koodia.
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
Vs: Oikean takaoven ikkuna ei liiku alas RATKAISTU
« Vastaus #2 : 30.06.2019, 14:42:26 »
Kävin läpi oven sisällä ja B-palkin sisällä olevat liittimet. Sitten otin CEM:n alas kuskin jalkatilasta ja otin irti releen numero 23. Se ohjaa takaoven sähköistä ikkunlaskijaa. Suihkutin varmuudeksi CRC:tä kosketuksen parantamiseksi ja laitoin paikalleen. Ikkuna toimii jälleen. Releen kosketuksessa näytti olevan vikaa.  :)
