V70 mk1 97 T5 moottorin vaihto
  • 5 Vastauksia
  • 1972 Lukukerrat
Poissa LexT5
  • https://www.youtube.com/watch?v=nzpQxkSQ-2Y
« : 29.06.2019, 20:23:42 »
Pitäisi otsikon mukainen urakka tehdä. Mikä olisi helpoin tapa vaihtaa moottori? Saako sen ulos ilman vaihdelaatikkoa? Onko kukaan Turussa päin tehnyt tätä joka olisi vaikka kiinnostunut neuvonantajaksi?
Vs: V70 mk1 97 T5 moottorin vaihto
« Vastaus #1 : 29.06.2019, 22:55:22 »
Jos on nosturi niin apurunkoineen pakettina irti ja nostaa auton ylös. Eniten työtä mutta helppoa ruuvaamista.
Tai sitten nostaa moottorin + vaihdelaatikon ylös.
En lähtisi pelkkää moottoria irroittamaan. Kyllä sekin lienee mahdollista (tdi:n sain pois) mutta ehdottomasti vaikeinta kun tilaa on vähän.
Poissa kupe80
« Vastaus #2 : 30.06.2019, 21:49:06 »
Just otin ja laitoin moottorin laatikko paikallaan. Pelkän alakerran tosin. Tilaa ei oo liikaa, mutta onnistuu.
Poissa sukka
« Vastaus #3 : 05.07.2019, 01:16:17 »
Kerran taistelin pelkän moottorin yläkautta,yli 10 kertaa ottanut yläkautta samalla laatikon ja moottorin ja aion jatkaa valitsemallani tiellä ;D
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #4 : 07.07.2019, 19:36:26 »
Useita t5 moottoreita irroittaneena voin suositella koko paketin nostoa yläkautta :)
Poissa LexT5
« Vastaus #5 : 17.07.2019, 23:50:09 »
Työ tehty!!! 3 päivää siinä meni kun joutui hakemaan varaosia sun muita.
Moottori nousi yläkautta oikein nätisti, tilaa ei ole kyllä liikaa mutta jos runkkaa samalla vaihdelaatikkoa ylös niin samalla tavalla uusi menee sisään. Ensimmäinen moottorivaihto ikinä ja kaikki pelittää niinkuin pitääkin.
Ainoat uhrit oli 1 maajohto ja joku t-liitin joka oli polttoaine huuru letkuissa kiinni
