V50 ilmastointi ei toimi tyhjäkäynnillä
  • 10 Vastauksia
  • 3229 Lukukerrat
Poissa Jii_Koo
« : 01.07.2019, 23:09:20 »
V50 D2 vm.2012 ilmastointi toimii ajettaessa ihan hyvin mutta tyhjäkäynnillä lakkaa toimimasta. Magneettiventtiili naksuu kiinni ja pysyy muutaman sekunnin ja irrottaa saman tien.
Hetken kuluttua taas napsahtaa kiinni ja irrotta hetken kuluttua. Ilmastointi puskee viileämpää aina kun kompura on kiinni magneettiventtiilillä.
Auttaisiko välyksen pienennys shimmilevyjä poistamalla?
Autolla on ajettuna 322 tkm.
V50 1.6D -12
Vs: V50 ilmastointi ei toimi tyhjäkäynnillä
« Vastaus #1 : 01.07.2019, 23:10:37 »
onko siellä normaalimäärä tavaraa??
Poissa Lauri_Volvo_V70-99
« Vastaus #2 : 01.07.2019, 23:26:12 »
Toimiikohan autossasi korkeapainepuolen lauhdutus. Paikallaan seistessä pitäisi flektin lauhduttaa kennoston läpi. Ajaessa normaali ilmavirtaus yleensä riittää, mutta paikallaan seistessä tarvitsee lauhdutusta.
Poissa Jii_Koo
« Vastaus #3 : 01.07.2019, 23:29:43 »
Syksyllä huollettu eikä tarvinnut juurikaan lisätä ainetta eli pitäisi olla.
V50 1.6D -12
Poissa Jii_Koo
« Vastaus #4 : 01.07.2019, 23:31:18 »
Täytyy tarkastaa eli flektin pitäisi pyöriä kun ilmastointi on päällä tyhjäkäynnillä?
Jos ei pyöri niin mistä kannattaa etsiä vikaa?
V50 1.6D -12
« Vastaus #5 : 02.07.2019, 09:54:23 »
Jos flekti ei pyöri niin tarkistettava ensin onko moottori ehjä. Kytke moottorin virtapiuhaan suoraan akkuvirta. Mikäli pyörii (todennäköisesti pyörii) on vika flektin ohjausyksikön releessä. V50 releen sijainnista mulla ei ole käsitystä, omassa vanhassa V70 se on jäähdytyskennon yläpuolella.
Poissa Jii_Koo
« Vastaus #6 : 02.07.2019, 11:44:39 »
Täytyypä tutkia asiaa.
Edit. Eipä se pyörinyt tyhjäkäynillä lainkaan.
« Viimeksi muokattu: 02.07.2019, 13:12:44 kirjoittanut Jii_Koo »
V50 1.6D -12
« Vastaus #7 : 02.07.2019, 15:05:02 »
Annoitko käydä ihan kuumaksi koneen? Eli niin kauan, että ilmastointi lakkaa toimimasta.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #8 : 02.07.2019, 16:28:40 »
Ilmastointi päällä ei kauaa mene kun flektin pitäisi lähteä päälle. Lähtee paljon aiemmin, kuin moottorin lämpötilan ohjaamana.
Poissa Jii_Koo
« Vastaus #9 : 02.07.2019, 20:35:28 »
Reilut puolituntia käytin tyhjäkäynnillä, flekti ei inahtanutkaan eikä toisaalta lämmötkään nousseet normaalista. Seuraavaksi täytynee kokeilla flektin toimivuutta antamalla virtaa suoraan sen moottorille.
V50 1.6D -12
« Vastaus #10 : 02.07.2019, 22:57:02 »
Villi veikkaukseni on, että puhallinmoottori on ehjä mutta ohjausrele ja tai lämpötunnistin ovat epäkunnossa.
