Vikakoodi ABS-0136. V70 mk2 -07.
  • 12 Vastauksia
  • 3961 Lukukerrat
Poissa MK-73
« : 03.07.2019, 19:42:20 »
Terve.
Viikko sitten vaihdettiin kakkospiirin paineanturi. Nyt sitten heittää otsikon mukaista koodia..
Arvauksia mikä aiheuttaa moista.. Tai tietoa..
Vs: Vikakoodi ABS-0136. V70 mk2 -07.
« Vastaus #1 : 03.07.2019, 23:04:26 »
Tuolla näkee anturien arvot, mitä ne näyttää?
Poissa Kraft
« Vastaus #2 : 04.07.2019, 00:32:51 »
Näistäkin on näitä BCM (Brake Control Module) yksiköitä mennyt, voisi olla vika myös siellä juotoksissa.
Helpoiten olisi todennut tuon ennenkuin vaihdoitte anturia että olisi heittänyt antureiden piuhat ristiin konehuoneessa, jos vika siirtyy niin silloinhan anturi ei ole viallinen vaan BCM.
Poissa MK-73
« Vastaus #3 : 04.07.2019, 10:02:56 »
free image uploader
Tässä painoin jarrua..
Poissa MK-73
« Vastaus #4 : 04.07.2019, 10:08:58 »
Ihan ekana kun vikakoodin antoi niin oli että kakkospiirin paine alhainen.. ja signal low..
Vaihdettiin anturi, käytetty tosin.. ja koodi kyllä hävisi, viikoksi..
Mutta onkohan nyt niin että se anturikaan ei pelaa nyt täysillä..
« Vastaus #5 : 04.07.2019, 11:38:16 »
Anturien arvojen pitää olla hyvin lähellä nollaa kun poljinta ei paineta, eli 0,xx. Muistikuvan mukaan nollakohdan saa kalibroitua Volvolla.
Poissa MK-73
« Vastaus #6 : 04.07.2019, 13:10:02 »
Mutta onko nuo anturi lukemat sellaiset joista tuo otsikon mukainen vikakoodi voi johtua..?
Mietin että kun olis tuo toinen käytetty anturi, vaihtaisinko vielä sen, vai onko kannatusta..?
Poissa Kraft
« Vastaus #7 : 04.07.2019, 15:02:05 »
Voin mitata vertailuarvot omasta S60:sestä jos haluat tietää mitä ne kuuluvat näyttää kun toimivat?
Sama auto periaatteessa ja sama lukija niin josko auttaisi hieman diagnosoinnissa.
Poissa MK-73
« Vastaus #8 : 04.07.2019, 15:58:26 »
Jos viitsit niin olis hienoa, kiitos!
Poissa Kraft
« Vastaus #9 : 04.07.2019, 22:45:07 »
Tässäpä luvatut kuvat ja vertailut.
Jarrupoljin ylhäällä.
Jarrupoljin pohjassa.
Poissa MK-73
« Vastaus #10 : 05.07.2019, 07:57:42 »
Eli kunnossa ollessaan arvot pitäisi olla ns."pakkasella" kun poljinta ei paineta..
Siksiköhän se herja että signaali mitta-alueen ulkopuolella...?
Eli voisiko nyt olettaa että tuo ykkösanturi minun tapauksessa vaatisi vaihdon..?
Poissa MK-73
« Vastaus #11 : 14.07.2019, 15:20:03 »
Btw.
Tilasin skandixiltä 2kpl noita antureita. 104e / kpl.
Sinisellä 336e / kpl lähtöhinta..
Poissa Kraft
« Vastaus #12 : 14.07.2019, 16:11:26 »
On kyllä ryöstöhintasia.
Kuplaan kun tuli vaihdettua niin maksoi huikeat 3€. ;D
