s80 sähkövika
  • 12 Vastauksia
  • 3679 Lukukerrat
Poissa MARKUSKO
s80 sähkövika
« : 07.07.2019, 09:49:39 »
Hei,
Meillä jo useamman vuoden käyttöauton virkaa hoitanut s80 alkoi temppuilemaan.
Auto: volvo s80 99 2.4 170hv (bensa)
ajettu 395thu
Vian kuvaus:
Pitkät ei toimi, ei edes väläytys
vilkut ei toimi, hätävilkut toimii
pyyhkijät ei toimi (paitsi yksi asento)
pissapoika ei toimi
valokatkaisijasta ei tapahdu mitään (siis parkki, ajovalo komento ei toimi, mittariston ja valojen korkeussäätö pelaa kyllä).
ratin napit ei toimi (töötti toimii kuitenkin)
Aikaisemmin vian on saanut pois irroittamalla akun tai swm liittimen. Nyt jää päälle vikakoodien nollaus ei auta.
Tehtyjä toimenpiteitä:
vilkunviiksi ja pyyhkijänviiksi puhdistettu ja varmuuden vuoksi vaihdettu
swm vaihdettu
virtalukon pohja tarkastettu ja putsattu
sulakkeet katsottu läpi
cem:in releet irroitettu ja tarkastettu että ei hapettumia
ratin kaikki liittimet käyty läpi.
Mikäköhän voisi Volvoa vaivata (omia arvauksia):
voisiko olla cemissä vika?
Poissa Kraft
Vs: s80 sähkövika
« Vastaus #1 : 07.07.2019, 10:29:23 »
https://www.sercap.fi/product/232/volvo-vsxc-sarja-99-07-lsm--valokytkimen-huolto
Olisikohan nyt niin että ainakin tämä valokatkaisija on viallinen.
Toinen mikä voisi olla tarkastelun kohteena on akku, milloin vaihdettu?
« Viimeksi muokattu: 07.07.2019, 10:33:47 kirjoittanut Kraft »
Poissa MARKUSKO
Vs: s80 sähkövika
« Vastaus #2 : 07.07.2019, 10:58:06 »
kiitos vastauksesta.
valokatkaisija on aiemmin toiminut ja lopetti toimintansa samalla kun muut viat tulivat.
Onko valokatkaisija ja esim. pyyhkijä yhteydessä jotakin kautta toisiinsa? jos ovat voisi tuo valokatkaisija olla syyllinen ongelmaan.
Onko valokatkaisijassa vikana yleensä kylmäjuotokset (mikäli komponenteja joutuu vaihtamaan niin sitten huoltoon)? Ainakin abs boksin kolvaus oli melko helppoa, joten voisin tämänkin korjata ns.itsenäisesti.
Akku on noin 7kk vanha, virtaa riittää:)
Paikalla Mustalaatikko
Vs: s80 sähkövika
« Vastaus #3 : 07.07.2019, 11:03:43 »
Itsellä kun Ardic meni oikosulkuun, se laittoi virheellisiä viestejä väylään ja valokatkaisin meni sekaisin siitä. Ardicin liitin irti niin katkaisin toimi taas. Eli auton tietokoneet voi häiritä toisiaan jos yksi on rikki.
Poissa MARKUSKO
Vs: s80 sähkövika
« Vastaus #4 : 07.07.2019, 11:19:27 »
Kiitos taas nopeista vastauksista :)
Otan tuon valokatkaisijan irti iltapäivällä ja käyn juotokset läpi. Katsotaan josko vika löytyisi sieltä.
Poissa vikki
Vs: s80 sähkövika
« Vastaus #5 : 07.07.2019, 11:58:25 »
Kojelaudan päästä kansi pois ja sulakerasian takaa meisselillä klipejä painamalla lähtee.
Poissa Jannevillepetteri
Vs: s80 sähkövika
« Vastaus #6 : 07.07.2019, 13:00:21 »
Ainakin osa syyllinen on tuo DIM yksikkö,sen kauttahan LIN-väylä kulkee ja dim nyt ainakin hoitaa tuon radion/ilmastointi/mittariston valaistuksen,himmennyksen.sumuvalot,takasumun,ajovalo automatiikan ja pitkien valojen kytkennän että se nyt ekana kuntoon. Aika pientä pintaliitos komponenttiä levyllä et kannattaa olla aika tarkka kun kolvailee. ja katso ne pienet mikrokytkin nappulat myös että toimii eikä jää pohjaan. muuten on helposti ns "nolla asento" et toimii pelkkä automaatti asento,riippuen mitä asentoja sinne on ohjelmoitu joskus.
sercap korjaa noita myös tai uusi käytetty tilalle jos ei onnistu :)
Poissa MARKUSKO
Vs: s80 sähkövika
« Vastaus #7 : 07.07.2019, 16:09:12 »
No niin, nyt kolvattu valokatkaisija. Mikään ei muuttunut, perehdyin hieman lisää autoon:
katkaisijasta voi laittaa parkit päälle kun auto ei ole käynnissä, kun auton käynnistää ei parkkeja saa päälle, vaan lyhyet valot palaa kokoajan.
Tarkoititko DIM yksiköllä mittaristoa? Voisiko se olla seuraava mahdollinen vian aiheuttaja?
Vs: s80 sähkövika
« Vastaus #8 : 07.07.2019, 16:36:42 »
Mittaristoa tarkoitetaan (Driver Information Module). Tuolta voi katsoa tyypillisiä oireita mittaristo- ja valokytkinvioissa
https://samppasport.fi/1_34_elektroniikkakorjaukset-volvo.html
Yksi mahdollisuus on oireiden perusteella myös että valokytkimesi on yhä rikki.
Poissa MARKUSKO
Vs: s80 sähkövika
« Vastaus #9 : 07.07.2019, 23:03:30 »
Hei,
Kokeilin toisesta s80: kympin valokatkaisijaa ja ei toiminut sillä. Oma valokatkaisija toimi kuitenkin toisessa autossa, joten pitäisi olla ehjä.
Vikakoodit luin tänään kun sain lukijani takaisin lainasta, koodit olivat seuraavanlaisia:
configuration fault (Swm-e003)
commonication with swm (Cem-1a5b)
Mikäköhän voisi olla vikana?
Vs: s80 sähkövika
« Vastaus #10 : 07.07.2019, 23:15:14 »
meneekö se sit tuonne kategoriaan seuraavaksi..
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=532.0
Vs: s80 sähkövika
« Vastaus #11 : 07.07.2019, 23:16:38 »
Poissa MARKUSKO
Vs: s80 sähkövika
« Vastaus #12 : 13.08.2019, 00:32:19 »
vika selvisi!
Käytin auton volvoksilla ja vaihtoivat swm män jonkun osan rele tai käämi. Ajoivat uuden ohjelman ja nyt toimii taas.
Kiitos kuitenkin avusta
