Xc70 2007 sammui ajosta eikä käynnisty
  • 14 Vastauksia
  • 3218 Lukukerrat
Poissa Jannekrooks
« : 08.07.2019, 17:52:35 »
Moro kaikki
Tämmöinen tapaus:
Otsakkeen mukainen kulkine, D5 koneella sammui varoittamatta vauhdista, ehkä lievää tehon häviötä ja pientä tärinää ennen sammumista. Sammui ylämäkeen kunnon kaasutuksen jälkeen. Tien sivussa sain pyöräytettyä starttia pari kertaa kunnes akku tyhjä. Akun miinusnapa lämpeni melko kuumaksi.
Nyt siis pyörittää loputtomiin startatessa mutta tulille ei käy. Alla testatut/todetut asiat
-akku vaihdettu
-laturi testattu
-maadotukset katsottu
-suuttimet testattu uusilla
-koneesta naftaletku irti, virrat päälle, puskee naftaa sellaset 4dl, startatessa lisää
-sulakkeet ja releet ok
-ei vikakoodeja
Vinkkejä?
Poissa Mustalaatikko
Vs: Xc70 2007 sammui ajosta eikä käynnisty
« Vastaus #1 : 08.07.2019, 18:31:03 »
Mites jakohihna
Poissa Jannekrooks
« Vastaus #3 : 08.07.2019, 20:06:56 »
Onko tämä kakkoskoppainen vai kolmoskoppainen XC70?
Poissa Jannekrooks
« Vastaus #4 : 08.07.2019, 20:16:16 »
Kakkoskoppanen.
« Vastaus #5 : 08.07.2019, 20:20:36 »
Milläs laitteella ne vikakoodit luettiin? Onko mahdollista logittaa railipaineita, muita anturiarvoja, katsoa puristuspaineita?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #6 : 08.07.2019, 20:55:52 »
...vaatiiskos tuo, tankin naftapumpun? :-\
Poissa Jannekrooks
« Vastaus #7 : 08.07.2019, 20:58:09 »
Otan selvää. Voiko ajonestolaite tehdä tämmösen herjaamatta?
« Vastaus #8 : 08.07.2019, 20:59:14 »
Ainakin vanhemmissa ajonesto esti vain käynnistymisen, ei sammuttanut autoa. Onko toista avainta kokeilla ja miten virtalukon pohja onko ollut oireita? Alhaisesta polttoainepaineesta voi tulla vikakoodi kunnon laitteilla, itse sain sen pa-suodattimen vaihdon yhteydessä aikaiseksi.
« Viimeksi muokattu: 08.07.2019, 21:00:54 kirjoittanut Mustalaatikko »
Poissa Jannekrooks
« Vastaus #9 : 08.07.2019, 21:00:47 »
Tankista kuitenkin tulee löpöä suuttimille saakka hienosti. Ja tosiaan ei edes pienintä lupauksen merkkiä startissa. Jurnuttaa vain kuten bensavehje ku ei saa kipinää.
Poissa Jannekrooks
« Vastaus #10 : 08.07.2019, 21:07:21 »
Virtalukko jumitti syksyllä ja vaihdekeppi myös. Mekaanikko totes et kaputt, väänsin siis kaikin voimin ja rusahti käyntiin. Seuraavana päivänä avain jäykkä -> lukkoöljyä pesään ja vuorokauden kuluttua pelitti taas ku uus. Tosin tyhjäs akun ja sekotti radion ja abs, airbag ja pari muuta vikakoodia löi.. sen jälkeen vajaa vuoden nyt toiminu lukko. Ei toista avainta.
Voisko se olla se pohja sitte. Muuten kaikki sähköt kyllä pelittää..
« Vastaus #11 : 08.07.2019, 21:41:05 »
Tuo että pyörittää mutta ei käynnisty vastaa myös suutin/polttoaineongelmaa, railipaine ei nouse tarpeeksi niin käynnistystä ei edes yritetä, mut suuttimet oli testattu jollain menetelmällä? Polttoainepaineet mahtaako olla ohjearvossa.
Poissa Jannekrooks
« Vastaus #12 : 10.07.2019, 15:39:00 »
Starttipilottia lyötiin putsarin takaa koneeseen, ja nyt lupailee mutta ei vieläkään tulille.. >:(
Poissa VeeJii
« Vastaus #13 : 11.07.2019, 13:58:01 »
Moro kaikki
Tämmöinen tapaus:
-akku vaihdettu
-laturi testattu
-ei vikakoodeja
Vinkkejä?
Tuota... Akku oli ihan terve tuossa vaiheessa? Starttasitko pitkäänkin? Pyörittikö kunnolla vai vaivalloisesti?
Äkkiseltään tulisi mieleen ettei olisi ihan kunnon vikaa iskenyt koneeseen jos akun saa parilla starttauksella kuivaksi ja johdot hehkuu punaisena..
Venttiili (tai pari) poikki/halki ja nakunaku..?
Koittaisin ainakin kätösellä imusarjalta ettei tule painetta takaisinpäin kun konetta pyörittelee.
Yhden tällaisen tapauksen olen diagnosoinut kotipihassa. Kävi kyllä mutta piti melkoista puhinaa ja tuumasin että eikö kannattaisi oikeasti tutkia asiaa.
"EGR vikaa kuulemma mekaanikon mukaan". 15min tutkimista ja totesin että saa ottaa kannen auki. Yksi venttiili oli tosiaan halki ja mäntä oli sen lyönyt imukanavasta vieläpä läpi.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #14 : 11.07.2019, 19:54:00 »
On siis vaihdettu osia ja tuota ei ole tehty? Korjaamo taas perillä dieseltekniikasta...
Lisäätehoa.fi
