S80 mk1 2din asennus
  • 11 Vastauksia
  • 3219 Lukukerrat
Poissa MikkoM96
  • Morjesta
« : 11.07.2019, 21:27:05 »
Tässä suht tuoreena Volvon omistajana pohdin, että minkälainen homma tuo soittimen vaihto tarkemmin on? Soittimen johtoineen ja sovitteineen tilasin juuri ja ensi viikolla varmasti saapuu ja tietenkin kiinni sen haluan välittömästi 8)
Onko jotain erityisiä huomioita? Youtuben videot hieman huonohkot kun ei kyseisesti mallista ole.
Tarviiko avain/virrat olla tietyssä asennossa tms?
Automaatti kyseessä.
Ex: Volvo S80 2.5T 2006 Classic
Volvo S80 D3 2011 Summum
Poissa MikkoM96
  • Morjesta
Vs: S80 mk1 2din asennus
« Vastaus #1 : 14.07.2019, 19:03:05 »
lähinnä mietin, että tarvitseeko akkua irroittaa
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #2 : 14.07.2019, 19:17:15 »
Yleisesti ottaen virrat pois ja et kytke virtoja ennenku kaikki johdot on takaisin kiinni.
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
Poissa MikkoM96
  • Morjesta
« Vastaus #3 : 15.07.2019, 09:46:45 »
Kun lueskelin, että jos tuon alemman konsolin jossa ilmastointinappulat jne ottaa irti, niin iskee srs valon päälle, ellei ota akkua irti
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #4 : 15.07.2019, 10:01:37 »
Niin se on. V70 mahtuu taittamaan sen tieltä irroittamatta piuhoja, tuosta en tiedä.
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #5 : 15.07.2019, 10:04:25 »
Ei sytytä valoa jos et käytä virtoja päällä kun johdot on irti.
Tokihan ehkä helpoin on vetää vaihdevipu taakse ja akku irti. Sillä saat lisää tilaa ja ei ainakaan syty ylimääräisiä valoja.
Poissa MikkoM96
  • Morjesta
« Vastaus #6 : 15.07.2019, 17:17:28 »
Entäs tuo, kun akun kytkee takaisin. Pitääkö avain olla 2 asennossa? Jossain Volvon ohjeissa niin sanotaan.
« Vastaus #7 : 16.07.2019, 08:26:30 »
Avain ollut itsellä siinä asennossa mihin jäi ennen akun irroitttamista, käytännössä tuossa 2. Pointti on se että kun olet kytkemässä sähköjä, et ole kuskin paikalla saamassa osumaa jos airbag vikaantuisi ja laukeaisi. Siinä akun piuhassa kulkee aika paljon virtaa, että älä säikähdä jos takaisin kytkiessä vähän sähkö räpsähtää.
Poissa MikkoM96
  • Morjesta
« Vastaus #8 : 21.07.2019, 13:50:52 »
Siis mitä nyt teen? Kun automaatti, niin pakko vetää tuo vaihdekeppi L kohtaan, ja sitten ei avain irtoa ja 0 asennossakin jää virrat (mittariston taulut), niin miten nyt irroitan akun???
« Vastaus #9 : 21.07.2019, 14:35:16 »
Akun miinuskaapelin irroitat vaan. Kun kytket sen takaisin kulkee virtaa sitten vähän enempi.
Poissa MikkoM96
  • Morjesta
« Vastaus #10 : 21.07.2019, 16:11:14 »
Sain paikalleen! Tein sellaisen johtajatason ratkaisun, että ei tarvinut irrottaa akkua( eikä valoja syttynyt).
Siksi aikaa kun irrotin tuon alemman konsolin missä lämmitykset jne, laitoin virrat ja vaihdekeppi L asentoon, heti kun sain sen paikaltaan keppi takaisin P ja virrat pois.
Sitten jatkoin hommia ilman virtoja :)
Sama takaisin asentaessa, kun tilaa tarvitsi alemman konsolin asentamiseksi.
Hifistudion kehys istui hyvin ja adapterit napsahti helposti.
Poissa MikkoM96
  • Morjesta
« Vastaus #11 : 21.07.2019, 16:12:22 »
Ps. Otin vakiosoittimesta irti tuon metallikehyksen ja soviekehyksen muoviklipsien väliin laitoin tuommoiset "pehmopalat" jossa liima, hyvin tiivistyi eikä heilu siten. kts kuva
