Polttoainetankki ei tyhjene kokonaan
  • 0 Vastauksia
  • 1012 Lukukerrat
Poissa THX
« : 11.07.2019, 23:50:11 »
Eli ongelma on että vähän alle puolen tankin (mittarin mukaan) loppuu löpö. Auto V70 -02 mk2.
Pumpun sulake on ehjä. Relettä en ole vielä löytänyt. Löysin EMC vai mikä se on modulin, jossa oli alareunassa vain yksi rele paikoillaan ja vaikka nyppäsin sen irti, kävi auto aivan hyvin. Testasin releen ja se toimi. Joissain netin ohjeissa kerrotaan että emc-modulin alareunassa pitäisi olla vähintään kaksi relettä ja toinen niistä polttoainepumpun. Mutta kun tässä on vain yksi ja se naksahtaa kun virrat kääntää päälle.
Yritin kuunnella polttainepumpun ääntä jopa tankin täyttöreiästä, mutta ei kulu mitään. Pitäisikö?
Auto käynnistyy melko hyvin. Voiko auto toimia vaikka polttainepumppu olisi rikki? Jossain sanottiin että siirtopumppu käy vain ekat 90 sekuntia. Mikäs löpön sen jälkeen siirtää? Jos tankin puoliskojen pitäisi tasaantua polttaineen paluulinjalta tulevan aineen ns. vetäessä toisen puoliskon ainetta mukaansa, niin mikä tuottaa paluuvirtauksen ja miksiköhän se aine ei nyt siirry oikeanpuoleiseen tankin puoliskoon?
Siinäpä melkosesti kysymyksiä. Osaisikohan joku täällä auttaa?
