Vakionopeudensäätimen jälkiasennus 740
  • 9 Vastauksia
  • 2116 Lukukerrat
Poissa Jambo
« : 13.07.2019, 19:22:01 »
Heips.
Ajatus olisi tuosta tällin saaneesta B230FT ysistä siirtää varusteita tekniikan lisäksi tuohon tiiliskiveen.
Onko noita vakkarin ohjausyksiköitä erilaisia, tyyliin 12 ja 48 hampaiselle kehälle eri boksit. Taikka vaikuttaako mittaristo asiaan? Vai passaako tuon seiskan mittariston nopeussignaali suoraan tolle ysistä otetulle boksille?
Muuta huomioitavaa tässä projektissa? Moottorinohjaukseksi tulee ATecu V3 ja osiltaan täydellinen luovuttaja-auto seisoo vieressä  :)
Vs: Vakionopeudensäätimen jälkiasennus 740
« Vastaus #1 : 13.07.2019, 23:26:26 »
Kyllä nuo on ristiin sopinu 940 -> 740 ainakin mitä oon ite asennellu, jotenka kai se mittariston ulostulo on liitännäinen nopeusmittarin näyttämään eikä hammaslukuun.
Poissa Jambo
« Vastaus #2 : 14.07.2019, 12:06:42 »
Okei  :) No todella hyvä juttu, kiitoksia
Poissa puliukk0
« Vastaus #3 : 14.07.2019, 12:25:18 »
Ei kai sillä niin väliä näyttääkö 4x enemmän boksille vai ei, sehän vaan kuvittelee että ajaa lujempaa/hiljempaa.  :P'
Tosin TVS taitaa olla oikeassa  :)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
« Vastaus #4 : 14.07.2019, 23:23:18 »
Cruise ei toimi tiettyä pienemmällä nopeudella, joten siinä mielessä on merkitystä jos laittaa "hitaammin pyörivään" mittaristoon.
Poissa Jambo
« Vastaus #5 : 14.07.2019, 23:34:20 »
Muistaako TVS tai joku muu että mihinkä mittariston natsaan tuo vakkarille menevä piuha kytketään? Mittaristo muistaakseni Yazakin tekemä. Ysissä se ymmärtääkseni oli semmoisessa 2-haaraisessa lattaliittimessä ja toinen lähti ECU:lle
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #6 : 15.07.2019, 11:38:12 »
VDO:ssa tököttää ainakin vain yksi lattaliitin suoraan nopeusmittarin takana. Olikohan se just sellainen U-mallin kaksihaarainen.
Älä hyydy
Poissa Jambo
« Vastaus #7 : 15.07.2019, 13:08:27 »
Eli oletettavasti samanlaiseen paikkaan
Poissa puliukk0
« Vastaus #8 : 15.07.2019, 17:19:51 »
Onko se raja mikä millä ei pitäisi toimia? Kolmessa orkkiksessa toiminut 20kmh vauhdissa ainakin...  :o
Poissa v0lv0245
« Vastaus #9 : 15.07.2019, 17:27:53 »
Ei pitäisi toimia alle 35km/h nopeudessa.
