Xc70 kylmänä nykivää
  • 1622 Lukukerrat
Poissa AnttiH
« : 14.07.2019, 11:26:39 »
Hei, XC70 2.5 t 2005 ja startatessa yskii alle minuutin ja 80-100km vauhdissa vatkaa . Vikakoodi puolat...  vaihdettu, tulpat vaihdettu, ilmamassamittari vaihdettu, kaasuläppäkotelo putsattu ja vikakoodit nollattu. Lämpimänä taas startatessa syttyi vikavalo taas ja lambdaa huutelee... Voiko tämä lambda vaikuttaa siihen kylmän käyntiongelmaan?
Poissa Mustalaatikko
Vs: Xc70 kylmänä nykivää
« Vastaus #1 : 14.07.2019, 15:25:12 »
Kai sen lambdavalon takana on joku tarkka vikakoodi? Mut kyllähän se varmasti voi vaikuttaa..
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #2 : 14.07.2019, 16:23:24 »
Mitä lämpötila- anturi näyttää? Jos näyttää kylmänä jo hiukan lämmintä konetta mittaristossa niin laihentas soppaa eikä kunnolla, starttaa. S40 mulla oli tuommonen anturivika talvella ja piti lopulla kaasulla lirputtaa käyntiin.
Lambdakin voi kyllä olla tiensä päässä mikäli bensaa muuten saa tarpeeksi, näyttääkö muuten lambda-arvo yrittävän rikastaa vai vetämään laihemmalle kun menee säätöarvojen ulkopuolelle?
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa AnttiH
« Vastaus #3 : 15.07.2019, 20:03:15 »
Koodit P1167 ja P0101
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #4 : 15.07.2019, 20:23:51 »
Okei. Ilmamassamittarin koodeja. Onko vaihdettu uusi ja varmasti numerolta ( denso yksi versio ja Bosch on kaksi) oikea vai joku käytetty?
Sinänsä tämä  sattui kun emännän -01 T5 kosahti tänään ilmamassamittari ja pukkasi Po101 koodin siitä sekä tietenkin lambdasta kun veti rikkaalle ettei säätö enää riittänyt. Virtausta  lukijalla maf tyhjäkäynnillä näytti 100kg niin peli selvä eli maf hajonnut. Tyhjäkäynnillä  lopulta pysyi enää piuha irti kun alkoi tukehtua bensaan.
Haettu Motonet originaali Bosch (7. -01 > TDI/T5 versio) joka numeroltaan on sama kuin orkkiskin. Alkoi toimimaan heti ja ongelma uudella korjaantui..
PS. Voihan imm olla liitin tai johtovikaakin jos ehjällä ei toimi.
« Viimeksi muokattu: 15.07.2019, 21:18:28 kirjoittanut kupari s40 »
Poissa AnttiH
« Vastaus #5 : 16.07.2019, 08:58:44 »
Uusi ilmamassamittari kyllä. Tyhjäkäynti lähti skulaamaan puolien vaihdon jälkeen (ei heti), vikavalo syttyy muutaman starttauksen jälkeen noille koodeille, 80-100 lievää ravistamista, ilmavuotoa kai seuraavaksi aletaan tsekkaamaan....
Poissa harald
« Vastaus #6 : 16.07.2019, 16:29:45 »
Hi
Millä laitteella  nuo vikakoodit on luettu?
,,,jos ei luettu Volvon omalla niin saattaa olla hankalaa paikallistaa vikaa,tosin tuo volvon merkkiliikkeen vikakoodin luku maksaa mutta sieltä löytyy myös tietoa.
S60 v2001 103kw B5244 S2
