V50 ihmeellinen öljytikku
  • 5 Vastauksia
  • 2651 Lukukerrat
Poissa Sääskisafari
« : 15.07.2019, 18:27:38 »
V50 öljytikku näyttää välillä täyttä ajon jälkeen. Kylmänä tikku on puhdas eli näyttää, että öljyä ei ole.
Vuotoja ei ole , eikä sinistä savua tule pakarista. Vaihdoi juuri Castrolin öljyt 4,4 l & seuraavana aamuna tikku näytti tyhjää!
Onko muilla kokemuksia/ neuvoja?
Auto on 2006vm & vaihdoin sen vasta pari vkoa sitten. Ajettu 113 000 km.
Kiitos jo etukäteen.
Poissa puliukk0
Vs: V50 ihmeellinen öljytikku
« Vastaus #1 : 15.07.2019, 19:29:45 »
Jos 1.6, 1.8 tai 2.0 mahdollisuus huonoihin öljyrenkaisiin mitkä syövät öljyä.
Tuskin tässä sentään syö nin paljoa?
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa aalt1n
  • Give Blood - Play Rugby
« Vastaus #2 : 16.07.2019, 01:50:47 »
Onhan auto tasaisella alustalla? Ei tarvi olla kummoinenkaan kaltevuus, kun tikku näyttää mitä sattuu.
Amazon T -69 - 240 GLT -84 - V40 2.0t aut 2004 - V50 D2 2012 - V70 d5 2009 - Volvo C30 T5 2008
Volvo for Life
Poissa Maatti
« Vastaus #3 : 16.07.2019, 02:49:13 »
Ainakin 1.8 koneessa vaatii ensin tikun noston, takaisin ja sitten vasta öljyn tason tarkastus. Aiheutti aluksi hämmennystä ja edelleen täysi mysteeri miksi se niin toimii...
V70 2.4d Summum aut. -08
V50 1.8 Kinetic -06
Poissa Jorma
« Vastaus #4 : 18.07.2019, 09:01:26 »
Tikkua kannattaa kiertää reiässä kun tikku pohjassa. Sehän on semmoinen vaijeri jonka pää voi kiertyä ja tikkuhan itseasiassa menee öljypohjaa sivusta, ei ylhäältä alaspäin.
Poissa v-femtio
« Vastaus #5 : 18.07.2019, 11:11:15 »
Onkos öljyn tarkistamiseen joku virallinen tapa? Itse katson puolisen tuntia ajon jälkeen, ensin tikku pois ja kuivaus ja toisella kerralla lukema.
