S80 takasumuvalo ei toimi ja parkkitutka toimii pätkittäin
  • 4 Vastauksia
  • 1990 Lukukerrat
Poissa tumppa
Takasumuvalo ei toimi. Herjaa polttimoviasta, mutta polttimo on ehjä (testattu). Tarvikekoukku asennettu ja tälle syötöt otettu suoraan johdoista, ei ehkä paras ratkaisu, mutta toimii. Ei siis "koukku/sumari_ongelmaa" (?). Onko jossain relettä taikka sulaketta? Yritin etsiä, mutten löytänyt..
Vasemman puoleiselle lampunkannnalle ei tule jännitettä, mutta oikean puolelle tulee n.9V(?) :o Eikös takasumari ole vain vasemmalla (tosin molemmilla puolilla oli polttimot..)? Ajatuksia mistä lähteä etsimään vikaa? CEM antoi vain lampun rikkoontumisesta vikakoodin.
Parkkitutka toimii pätkittäin. Tuntuisi, että olisi jonkilainen kytkentä/johdinvika? Mitään vikakoodia ei anna. Onko jokin liitin/läpivienti, joka voisi aiheuttaa tuon?
S80, 2006, mk2
Ota koukun sumuvalon johdot pois välistä, monesti varsinkin vanhemmiten se sotkee sumarin toiminnan.
Tarkasta parkkitutkan anturien johdot, muutamia huonoja johtoja on tullut vastaan vaikka enimmäkseen on johtunut viallisista antureista. Muutamia viallisia ohjainboksejakin on ollut.
Poissa tumppa
Muistaakseni sumaria ei oltu kytketty koukulle ollenkaan, kun tutkin kytkentöjä. Koukulle oli otettu syötöt suoraan takavalojen piuhoista esim. vilkuilta oli ryöstetty syötöt koukun pistorasiaan. Ehkä pitää purkaa nuo kytkennät ja liittää koukulle tarkoitettuun liittimeen. Löytyykö sopivaa liitintä  johtosarjaan esim. Motonetistä vai onko "volvo_erikoinen", marmoritavaraa? Löytyykö tuohon jostain myös kytkentäohjeet (pinnijärjestys)?
Poissa tumppa
Takasumarin vika lienee johdotuksesta (CEM<->takavalo, CEM<->katkaisija), katkaisijasta tai CEMstä. CEMssä on sisäinen rele takasumareille. Onko tiedossa pk seudulla osaajaa, joka pystyisi tarvittaessa vaihtamaan releen?
Kuvien mukaan johdotus olisi yhtenäinen CEMstä takavalolle (ei liittimiä välillä), mutta onkohan näin? Onko tietoa miten johtonippu CEMstä menee taakse? Pelkääjän jalkatilasta (oikealta) puolelta takakonttiin ja sieltä vasemmalle puolelle?
Poissa tumppa
Johdotukset tarkistettu ja ok, mutta vielä maadoituspiste takakontissa tarkistettava.
Huomasin, ettei takaluukun avaus toimi valokatkaisijasta ja etusumareiden merkkivalo ei syty mittaristoon, joten vahva veikkaus ennen CEM-korjausta olisi katkaisija. Tuleeko mieleen vielä jokin joka kannattaisi tarkistaa?
Löytyykö pk seudulta CEM-korjaajaa?
