V70 2,4 D5 103kw ei käynnisty
  • 2057 Lukukerrat
Poissa 07VOvlov
« : 17.07.2019, 21:29:58 »
Elikkäs sellanen ongelma, että jakajapumpulle ei tule polttoainetta. Pumpun päässä olevalle sammutinsolenoidille ei tule virtaa, kun kääntää avaimesta virrat päälle. Kokeiltu hyppyjohdolla, että solenoidi toimii kyllä (naksahtaa auki kun saa virtaa).
Startatessa ei edes lupaa, eikä putken päässä haise pakokaasu. Suutinputkia availtu, eikä polttoaineesta ole tietoakaan. Onko autossa sähköinen polttoaineen siirtopumppu? Vosiko olla siirtopumpun rele? Jos sama rele ohjaa siirtopumppua ja sammutin solenoidia?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V70 2,4 D5 103kw ei käynnisty
« Vastaus #1 : 17.07.2019, 22:07:10 »
Tankin pumppua epäilen syylliseksi..
Kuuluuko mitään ääntä tankin suunnalta. kun kääntää virrat päälle ??
Poissa 07VOvlov
« Vastaus #2 : 17.07.2019, 22:22:02 »
Ei mun mielestä kuulu.Mutta se ei selitä sitä, että tuolle sammutinsolenoidille ei tule sähköä.Paitsi jos niitä ohjaa sama rele. muoviämpäri kun on neuvoton olo... :idiot2:
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Viimeksi muokattu: 18.07.2019, 10:06:22 kirjoittanut anssi68 »
Poissa RaneHoo
« Vastaus #4 : 19.07.2019, 23:00:05 »
Jakajapumpulla D5?? (Eikö ne ole jo kaikki CR-tekniikalla?)
Jos onkin 2,5D eli Vw:n kone, se ei tarvitse sähköpumppua vaan syöttöpumppu imee riittävästi.
Käynnistyksenesto/moottorin ohjainlaitteen päävirtarele ovat yleensä volkkareissa syypäänä. Vikamuistin luku?
« Viimeksi muokattu: 19.07.2019, 23:18:48 kirjoittanut RaneHoo »
XC70 d5 2005
Poissa 07VOvlov
« Vastaus #5 : 20.07.2019, 21:22:31 »
Onkohan tällasessa värkissä muuten tankin ja ruiskupumpun välillä joku polttoaineen tulon sulkeva sähköventtiili?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #6 : 21.07.2019, 12:45:45 »
103kW eli volsun koneella eikä siis D5. Tuota samaa lähtisin tutkiin.
Lisäätehoa.fi
