Spacerit / levikepalat
  • 243 Vastauksia
  • 156695 Lukukerrat
Poissa Irual
Vs: Spacerit / levikepalat
« Vastaus #30 : 29.03.2012, 18:12:01 »
Pittääpi paikkansa  :)
Kerrankin tämä tyhmä onnistui päättelemään jotain oikein!  :D :D
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
« Vastaus #31 : 05.04.2012, 21:24:01 »
S60 AWD:ssa nyt 10mm palat takana, 8.5" levee vanne, ET35 nyt.
Perä ylhäällä tulee selvästi ulos kaaresta.
Perä alhaalla menee taas Camperit kohdilleen.
Hienokseltaan jää tilaa vielä ennen muovikaarta ET35 kanssa.
Eteen voisi 5mm palat helposti laittaa. ET olisi silloin 40.
Jos vetäis jäykäksi alustan niin voisi vieläkin reilusti ottaa ulospäin sen +20mm eli ET15 tuolloin ja eteen sopisi 10-15mm palat ET olisi tuolloin 30-35 luokkaa (Stance kohdilleen).
Nyt siis ei kosketa/muokata kaarta eikä lokereita.
Fiesta -no- boost
Poissa remes
« Vastaus #32 : 05.04.2012, 21:50:47 »
Mikä mahtaa olla kapeimman mahdollisen jaonmuutosadapterin/spacerin paksuus? Sokotasta jäi nyt noi BBS:t 112-jaolla, offsetti vaan on jo valmiiksi 43... ja siis V70N:ään pitäisi testaa alle. Tai sit jätän suosiolla kakkosneloseen  ???
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa IceSun
« Vastaus #33 : 05.04.2012, 22:51:51 »
Tommis Billet ilmoittaa 20mm minimiksi vanneadapteriin.
Fiesta -no- boost
Poissa jii_pee
« Vastaus #34 : 05.04.2012, 23:05:28 »
Omni competition ilmoittaa myös minimiksi 20mm. Eipä niitä tosiaan paljon pienempiä taida ollakkaan.
volvo V70 2001
Poissa karppa_71
  • rahtari tai sitte ei
« Vastaus #35 : 05.04.2012, 23:49:26 »
eikös olekkin jännä yrittää kuvata tuota takapään camper kulmaa  :)
paljaalla silmällä näkee selvemmin  :-\
v70 D5R
Poissa remes
« Vastaus #36 : 06.04.2012, 05:46:10 »
Okei kiitokset, jotain tuota luokkaa ajattelinkin. Täytyy piruuttain mallata alle ja laskeskella, mut ehkä et23 alkaa olla liian ulkona + ajettavuus saattaa muuttua eitoivottuun suuntaan. Kaverilla olis vielä ylimääräisenä mun S40:n vanha 18" sarja, mutta mustaan autoon mattamustat vanteet niin...
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa karppa_71
« Vastaus #37 : 06.04.2012, 06:00:45 »
voisko vanteesta sorvata keskiötä ohuemmaksi  ???
v70 D5R
Poissa remes
« Vastaus #38 : 06.04.2012, 06:11:40 »
En mä viitti alkaa noita BBS:iä pilaamaan kun ei tiedä mitä tapahtuu kantavuudelle/kestävyydelle. Jätän sitten odottelemaan varastoon sitä kun tuo lankku ehkä joskus tällä vuosikymmenellä saadaan ajokuntoon, siihen ainakin mahtuu kunnon lätty väliin.
Olis vaan toi hypersilver (tjms toi väri oli) sopinut hyvin mustaan autoon.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa olli
« Vastaus #39 : 06.04.2012, 07:17:17 »
Tämä pitää paikkansa vain jos vanteet ovat yhtä leveät!
Muistakaa että se et lasketaan vanteen kiinnityspinnasta / keskiviivasta.
http://www.handen.us/caprice/offset1.gif
Poissa joans
« Vastaus #40 : 07.04.2012, 03:05:07 »
Hemmetin hyvältä näyttää! Omat spaceritki saapu eile liikkeesee, pitänee huomenna noutaa ja kiskasta kiinni :p
Edit:
Tollaset tuli tosiaa haettua. 30mm eteen, 40mm taakse.
« Viimeksi muokattu: 07.04.2012, 14:31:06 kirjoittanut joans »
Poissa Mickes
« Vastaus #41 : 17.04.2012, 23:10:28 »
Nyt pitää kysyä viisaammilta, kun ei itsellä leikkaa. Eli olisi tarvis S40 M:ään saada 10mm spacerit, mielellään keskittävät ja niitähän näkyykin löytyvän.
Mutta miten ne tulee kiinni, ko. autossahan on pyörät kiinni muttereilla? Eli pitääkö autoon vaihtaa pidemmät pultit? Millainen homma auton pulttien vaihto on? Spacereita ei olisi tarvis käyttää kuin puolet vuodesta, toinen rengassarja ei niitä tarvitse. Eli ei taas toisaalta kiinnostaisi keväällä ja syksyllä vaihdella autoon niitä pulttejakaan. Onko tämä mahdoton yhtälö vai mitenkä?
Poissa allutin_
« Vastaus #42 : 17.04.2012, 23:57:24 »
kuinka paljon et:luku voi muuttua 850volvossa suuntaan tai toiseen, kun vakio et on 43???
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #43 : 18.04.2012, 06:53:10 »
Tuohan on kiinni ihan vanteen leveydestä. Tuossa yksi ihan hyvä ohjelma pyöritellä noita eri levyisiä vanteita ja ET:tä: http://www.willtheyfit.com/
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa allutin_
« Vastaus #44 : 18.04.2012, 07:53:13 »
en saa tota sivuu auki... vanteet on 7.5" leveet ja ET on kuulemma 35-40! luulis sopivan kasipätkään kun ei kovin paljoa ET-luku muutu tuosta 43:sta?
