volvo 960 m4.4 suuttimien pulssi hukassa (ratkaistu)
  • 2 Vastauksia
  • 1348 Lukukerrat
Poissa Puisto
960 vm1996. alunperin automaatti ja 3litrainen. moottori vaihdettu keulille ja perään 850vauhtis+manuaali laatikko. moottorissa vanhemman 2.5l kansi. kipinä kohdallaan ja käy sekunnin pari, jos laittaa pensaa suoraan koneeseen. suuttimet eivät suihkuta :buck2: koitettu 2.5l manuaalin eculla pääosin. koitettu myös alkuperäisellä 3l autom. eculla. automaatin ohjaus boksi irroitettu. koitettu polttimolla startatessa, että ei tule virtaa suuttimille. paine kyllä on tukissa myös startatessa joten pumppu ainakin pelittää. obd:llä luettu: ei vika koodeja, mutta kun katsoo antureiden tietoja koneelta tapahtuu seuraavaa: immu ei anna singnaalia (koitettu 2immulla ja piuha irti aina sama, ei singnaalia)  ja akun jännite 0v (voi johtuu ehkä lukulaitteen sopivuudesta?). mutta sitten oli kohta moottorinkuormitus. antaa startatessa noin 6ms arvoksi ja vidasta lueskelin että jos arvo on alle 20ms niin ei anna pensaa. mistäs lähteä vikaa selvittämään? sulakkeet ja releetkin käyty läpi jo.
EDIT:
Kaikki liitokset viellä kiiltäväksi ja kuvanmukainen loikkilanka niin johan starttasi
« Viimeksi muokattu: 22.07.2019, 19:47:52 kirjoittanut Puisto »
Poissa Juho_
  • vapari
Vs: volvo 960 m4.4 suuttimien pulssi hukassa
« Vastaus #1 : 21.07.2019, 20:03:02 »
Tarkasta johtosarja.
Maadoitukset, virtajohdot.. tuleeko suuttimille +12V kun sytytysvirta päällä?
Ecu ohjaa suuttimia maadoittamalla.
Kytkentäkaavio:
http://360.haubits.net/VolvoRacing.se/volvo_960__1996.pdf
Sivut 14 ja 15 on Motronic 4.4 liittyvä
Vanhemmissa on ollut johtosarjat aika heikossa hapessa, mut uudemmista en oo varma.
Instagram | YouTube
« Vastaus #2 : 21.07.2019, 20:53:53 »
Onko alunperin ajonestolla varustettu, toimiiko se?
