-94 Volvo 940 B230FB ja ajovalot eivät toimi
  • 6 Vastauksia
  • 2928 Lukukerrat
Poissa Niksu
« : 24.07.2019, 20:28:51 »
Eli otsikon autossa ajovalojen kanssa probleemaa. Lähivalot eivät toimi ja kaukovalot vain sen aikaa, kun vetää viiksestä. Sammuvat sen jälkeen heti. Takavalot toimivat, vilkut toimivat ja samoin etu-umpioissa olevat "lisälähivalot".
Aiemmin satunnaisesti, valot eivät olet syttyneet ajovaloautomatiikalla vaan vasta kytkintä käyttämällä 0-asennossa. Ongelma ollut satunnainen ja nyt ilmeni niin, että ilmoitus rikkinäisestä polttimosta tuli (parkki oli palanut edestä). Vaihtamalla merkkivalo sammui mutta ajovalot eivät toimi, eikä merkkivalo siitä ilmoita.
Uusilla polttimoilla kokeiltu
Valovikasensori on vaihdettu uuteen
Releet toimivat, naksuvat ja pohjat ok
Sulakkeet ovat ehjät
Valokatkaisija on ehjä, testattu toisella ja yleismittarilla
Sulakkeille ei tule virta, eikä siitä eteenpäin eli ongelma on sillä alueella/ennen sitä
Olisiko näiden pohjalta vinkkejä tai suosituksia miten jatkaa vianhakua? Onko sulakkeita ennen joku sulake/maatto/liitos joka voisi oireilla?
« Viimeksi muokattu: 24.07.2019, 20:34:42 kirjoittanut Niksu »
Cupra Leon VZ 310 hv -25
Vs: -94 Volvo 940 B230FB ja ajovalot eivät toimi
« Vastaus #1 : 24.07.2019, 22:59:32 »
Onko sulakkeiden takana oleva K-merkitty rele varmasti ehjä? Kokeilisin toista.
Poissa Niksu
« Vastaus #2 : 25.07.2019, 11:26:00 »
Rele kyllä naksuu mutta sisällä on kaksi kärkeä, joista toinen on lämpöä saaneen näköinen. Täytyy yrittää metsästää toista, että voi kokeilla toiminnan. Motonet ei ainakaan näytä myyvän, ellei joku vakiorele käy.
Tucci
« Vastaus #3 : 25.07.2019, 13:39:51 »
Malliksi mukaan varaosaliikkeeseen.
Poissa Niksu
« Vastaus #4 : 26.07.2019, 00:05:35 »
Biliasta löytyi, huomenna saa ja menee kokeiluun.
Poissa Niksu
« Vastaus #5 : 26.07.2019, 21:17:59 »
Ja pisteet Lankulle. Uudella valoreleellä homma toimii. Ainoastaan uuden valovikasensorin myötä palaneen polttimon merkkivalo palaa koko ajan. Kiitos kuitenkin vastauksista!
Poissa 740_Arkku
« Vastaus #6 : 11.05.2020, 23:55:15 »
Niin paloi minullakin tuo merkkivalo 9 vuoden ajan hetken aikaa käynnistyksen jälkeen ja silloin kun painoi jarrua, vaikka kaikki valot toimivat kuten pitää.   Kunnes tosiaan 9 vuoden jälkeen apparin puoleinen takajarruvalo lopetti toiminnan. Otin polttimon irti ja kanta sekä pohjan kosketuspinnat oli paksusti hapettuneet.  :-[    Kauhia putsaaminen ja yhden toisenkin polttimon kannan alueen putsailin pienestä hapettumasta.  Sama vanha poltin toimii taas eikä ole sen koommin vilautellut kertaakaan polttimon vikavaloa.  :D    Saattaa siis varoitella pelkästään siksi, että jossain kulkee sähkö hiukan heikommin, vaikka kuitenkin kulkee ja toimii.
740 GL 1990 B230F "kuormamuuli" 2012-2020 helmikuu,   elinluovuttajana nyt 940:lle
940FT 1993,,"Turbokameli", Toukokuu 2020 alkaen
