V70 T5 hylätty päästöistä
  • 16 Vastauksia
  • 3834 Lukukerrat
Poissa Tata
  • Tee se itse, jos voit.
« : 30.07.2019, 19:27:33 »
Ensimmäinen viestini vaikka palstaa on tullut selattua silloin tällöin jo muutama vuosi.
Eli tuli hommattua tuollainen V70 2.3 Turbo. 2002 mallia, 350 tkm. Pari kuukautta olen sillä ajellut ja kulkee ihan hyvin eikä kulutakaan paljoa. Tietokone näyttää sellaista 7,2 l/100km työmatkoilla 98E5. Tein siihen pientä huoltoa, ilmanputsari ja tulpat on vaihdettu. Tulpat olivat kaikki ihan hyvän väriset. Moottorin takapuolella on öljyvuotoa jota on vaikea nähdä mistä se tulee, rasvamontussa olen sitä tiiraillut. Ei ihan kauhea vuoto kuitenkaan.
Katsastuksessa arvot:
CO%       0,44 (max 0,20)
CO2        14,8
HC           86  (max 100)
O2           0,6  (max 5)
Lambada  1,03
Eli hylky tuosta häkäarvosta.
Katsastuksessa tuntui öljyn käryä kun katsastaja kaasutteli. Aiemmin en ole käryä ollutkaan huomannut, kai se hallissa tuli nenään paremmin.
Oireena on myös outo kihisevä rallatus joka muuttuu kierrosten mukana. Ei ole voimakas, eikä erityisen häiritsevä, mutta outo. Apulaitehihna oli irti ja totesin että ilmastoinnin kompuran laakeri pitää vaihtaa, mutta ääni tulee jostain muustakin.
Mistä nyt kannattaisi lähteä vikaa hakemaan?
Päästöt pitäisi saada kuriin ja öljyvuotokin pois. Turbo irti ja sitä tutkimaan? Lambda-anturi vaihtoon?
« Viimeksi muokattu: 30.07.2019, 19:43:49 kirjoittanut Tata »
Volvo V70 T5 manual -02
Poissa RaneHoo
Vs: V70 T5 hylätty päästöistä
« Vastaus #1 : 30.07.2019, 19:40:24 »
Oliko moottori/katti kunnolla lämmin konttorille mennessä? Kannattaa antaa kierroksia ennen mittausta, HC- arvokin on hiukan koholla.
XC70 d5 2005
Poissa Tata
« Vastaus #2 : 30.07.2019, 19:49:11 »
10km ajoa konttorille, ja auto lähes suoraan tarkastukseen. Katsastaja vielä kaasutteli, ja sanoi että CO-arvo huononee kaasua lisätessä.
« Vastaus #3 : 30.07.2019, 20:07:42 »
En ensimmäisenä tätä lähtisi vaihtamaan mutta huono katalysaattori (tai jopa sen puuttuminen jos se on tyhjennetty) nostaa co arvoja.
Poissa Tata
« Vastaus #4 : 30.07.2019, 21:37:25 »
Jos katalysaattorissa on vikaa, ei taida tulla vikakoodia? Koodeja ei ole löytynyt katsastuksessa eikä volvo-vikakoodinlukija-t75 -lukijalla.
Katsastuksessa kaasuttelun jälkeen tuli pakoputkesta näkyvää savua. Ei kuitenkaan sinistä vaan tummempaa. En ole sitä aiemmin huomannut.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #5 : 30.07.2019, 22:08:51 »
Eipä viallisesta katista tule vikakoodia, eli päästötestissä näkee katin toimintakyvyn puhdistaa päästöt.
Saattaa olla katin vaihto edessä..
Poissa RaneHoo
« Vastaus #6 : 30.07.2019, 23:26:56 »
Vanha katti ei välttämättä lämpene 10 km normiajolla riittävästi, anna oikeasti muutama minuutti kenkää pikkuvaihteella ajamalla tai paikallaan. Kunnon lämmitys on todellakin halvempaa kuin katin vaihto. Olen mitannut pakokaasuja ja tulostanut  päästötodistuksia eräänkin kerran.
Mittaus tehdään yleensä tasakierroksilla, kiihdytysvaiheessa seos tottakai rikastuu/ CO pomppaa hetkellisesti (tämän pitäisi kuulua katsastajankin tietämykseen??)
XC70 d5 2005
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #7 : 31.07.2019, 11:21:37 »
Re85:tä tankkiin ja aja se auto kuumaks pienillä vaihteilla ja kierroksilla niin lämpee katti ja etanoii seoksessa pudottaa hc:n
YouTube
Poissa Wompatti
« Vastaus #8 : 01.08.2019, 08:18:56 »
En ole tainnut koskaan ottaa konttorilla päästöjä, aina lappu joltakin korjaamolta etukäteen. Saa lämmmittää koneen rauhassa, yleensä sovin niin että suoraan mittariin reippaan ajorupeaman jälkeen. Päästölapun tulos on vielä mittaustekniikasta riippuvainen, sopivalla hetkellä kun painaa testerin liipasinta niin sillä on myönteinen vaikutus päästölapun numeroihin. 10km maltillinen normi maantieajo ei välttämättä riitä lämmittämään kattia, sit jos vähän aikaa jonottaa konttorin pihassa niin katin lämmöt karkaa.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #9 : 01.08.2019, 08:28:27 »
Koskaan ei ole ollut ehjällä autolla ongelmia päästöjen kanssa. Moottori matkalla käyntilämpöiseksi (yleensä taajama-alueen läpi ajaen) ja konttorille jonottamaan. Välillä saattaa mennä 45min ennen kuin auto otetaan katsastettavaksi. Iskaritesti, jarrujen koestus koeajolla (AWD), koeajolenkki ja halliin päästömittaukseen. Arvot rajojen sisällä.
Poissa Tata
« Vastaus #10 : 01.08.2019, 18:45:02 »
Ajelin 20 km kolmosella 80 tietä jotta katalysaattori kunnolla lämpesi. Seuraavana päivänä vein korjaamolle päästömittaukseen. Nyt arvot olivat:
CO%       0,103 (max 0,20)
CO2        15,26
HC           59  (max 100)
O2           0,13  (max 5)
Lambada  1,00
Sain todistuksen jonka kanssa sitten huomenna menen uusintakatsastukseen.
Myös turbon öljyn paluuputkea tiivistettiin jollain massalla. Siitä se kuulemma yleensä vuotaa.
Kiitos avusta.
Tucci
« Vastaus #11 : 01.08.2019, 19:16:21 »
Onko termostaattia koskaan vaihdettu?
« Vastaus #12 : 01.08.2019, 19:50:11 »
Kannattaa lämmittää se katti myös uusintakatsastukseen jos inssi päättää testata itsekkin päästöt
Poissa Tata
« Vastaus #13 : 02.08.2019, 08:12:07 »
Auto on ollut minulla vasta vähän aikaa, termostaatin vaihdosta ei ole tietoa. Moottori oli 90 astetta mittauksen aikana, ja tuntuisi muutenkin lämpenevän normaalisti.
Inssi voi mitata auton uudelleen, mutta voiko kuitenkaan hylätä?
Poissa 2012
« Vastaus #14 : 03.08.2019, 12:18:03 »
Tottakai voi hylätä jos ei päästöt konttorilla ole rajoissa. Ajat vaan varmasti lämpimäksi moottorin niin eiköhän se läpi mene jos kerran korjaamolla otetut päästöt oli ok.
