1992 960 sedan abs ongelmaa
  • 7 Vastauksia
  • 1520 Lukukerrat
Poissa Vilikki12
« : 01.08.2019, 13:58:32 »
Auto pitäisi saada leimalle, mutta abs valo palaa.
Diagnostiikkaboksi ei anna A3 kohdasta mitään, ei edes 1-1-1 eikä voi nollata..
Viikon päästä lähtee paikalliselle nyrkkipajalle, jossa toivottavasti vika löytyy, mutta autolla on vähän kiire ja sen takia olisi hyvä jos voisi itse tehdä asialle jotain eli;
Onko jotain neuvoja mistä voisi lähteä katselemaan probleemaa? Itsellä ei ole oikeen tietoa mistään antureiden sijainneista yms., konehuoneessa on abs "keskus" jäähdytinneste säiliön vieressä. Pystyykö tuota edes nollaamaan muualta, tai nollaantuuko muka itsestään jos vian saa korjattua, kun tuo diagnostiikka boksi ei vastaa mitään abs pistokkeesta..
« Viimeksi muokattu: 01.08.2019, 19:34:54 kirjoittanut Vilikki12 »
Vs: 1992 960 sedan abs ongelmaa
« Vastaus #1 : 01.08.2019, 15:13:13 »
Katsoisin abs boksin sisälle onko juotoksissa selkeitä vikoja.
Ja sulake/rele tietysti hyvä tarkistaa. En tiedä onko tässä relettä jonka kyljessä on sulake. Saman ikäisestä 940:stä löytyy.
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #2 : 01.08.2019, 15:34:54 »
Itse tsekkaisin ensin anturit, sitten tuon varoreleen mikä lie onkaan viralliselta nimeltään. Löytyy hanttarin jalkatilasta oikealta reunalta.
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa Vilikki12
« Vastaus #3 : 01.08.2019, 19:11:00 »
Avasin tuon abs boksin konehuoneesta, ja siellä oli kaksi relettä, yksi musta ja yksi krominen. Molemmat oli pyöritetty teipillä ympäri, ja kun teipit repi pois, ne oli selvästi käytetty auki ja fiksattu sitten takaisin.. kenties ollut joku väliaikaisratkaisu joskus
Poissa Vilikki12
« Vastaus #4 : 01.08.2019, 21:03:11 »
Tämä varorelehän se sielä paskana oli. Releeseen meni 13 volttia mutta releen jälkeen 1.05 volttia.
« Vastaus #5 : 02.08.2019, 11:26:40 »
-92 taitaakin olla viimeinen vuosi jossa ABS:llä on vielä tuo järjestelmärele. Noita hajoaa silloin tällöin ja korjaaminen on kuulemma vaikeaa. Uuden löytäminenkin on nykyään vähän työläämpää.
Poissa Vilikki12
« Vastaus #6 : 05.08.2019, 18:13:59 »
Jep. Postissa onneks purkuautosta tollanen rele tulossa, ja pitää toivoa että toimii. Marmorille soitin ja noita ei enää valmisteta
Poissa puliukk0
« Vastaus #7 : 06.08.2019, 21:55:32 »
Mahdollisesti BMW tai Mersun (sama bosch abs) käy, joutuu vaan kannan kanssa kikkailemaan.
Joku ylijännitesuoja tuo... En jaksa kaivaa kytkentäkaaviota miten tuo on poistettu uudemmista. Liekö saa ohitettua vanhemmastakin...
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
