V70 -05 Ilmastoinnin puhaltimen säätö "elää omaa elämää"?
  • 4 Vastauksia
  • 3265 Lukukerrat
Poissa suomiteemu92
Moro!
Elikkä kesän aikana ilmennyt "vika", rulla jolla säädetään puhalluksen voimakkuutta temppuaa. Rulla pyörii normaalisti mutta joskus puhallus muuttuu ja joskus ei.
Kun on automaattinen ilmastointi päällä niin sen ilmeisesti kuuluukin muuttaa puhallusta välillä. N. joka toinen kerta kun virrat laittaa päälle säätörulla toimii ihan normaalisti.
jos kellään on kokemusta tälläsestä viasta nii miten tälläinen korjataan? Ilmastointi on huollettu viime kesän lopulla, joten luulisin että vika voi olla säätörullassa.
Poissa Mustalaatikko
Vika kai voi olla siinä ilmastoinnin säätöpaneelissa tai sitten siinä rullassa joka lienee potentiometri. Varmaan jälkimmäisessä jos automaattiasento toimii hyvin. Paneeleita ainakin jotkut firmat kolvaa uusiksi. Itse annan automaatti-ilmastoinnin hoitaa hommat, se on mielestäni aika hyvä siinä, kosken puhalluksen säätöön vain joskus harvoin kun autoon pääsee haisevia kaasuja.
Poissa Masuli
    • Flickr!
Viallinen lämppärin etuvastus aiheutti samantyyppistä vikaa omassa S80:ssä. Pyöritteli myös auton ollessa parkissa puhallinta itsekseen ja näin tyhjäsi akkua.
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa -juhis-
Onko tämä aloittajan vika selvinnyt?
Itselläni on v70 - 05 ja siinä kans ilmastointi paneeli sekoilee. Etenkin syksyllä ja talvella on tätä oiretta, kesällä ehkä vähemmän.
Oireet:
- puhalluksen manuaali säätö ei aina toimi, eli säätöasteikko pysyy mustana ja ainoastaan automaatti tila toimii. Muuten kaikki muut toiminnot toimii normaalisti.
- välillä hyppää automaatti tilasta pois ja säätää itse puhallusta suuremmalle, manuaali säädön asteikossa palaa indikaattorivalot. Samaan aikaan saattaa myös heitellä voimakkuutta suuremmalle ja kohta taas pienemmälle. Automaatti tilan saa päälle mutta yleensä pomppaa kohta takaisin puhalluksen voimakkuuden manuaalisäädölle.
Ärsyttävä ominaisuus, välillä kun hikisenä auto laseille haluaa enemmän ilmaa, ei sitä voi säätää suuremmalle kuin tuulilasin huurteenpoisto näppäintä painamalla. Toisinaan taas puhallus alkaa vimmatusti huutamaan kuin riivattuna.
EX: Volvo S60 D5(163) 5-man. 2002. Chevy K1500 6,5td 1994 6" lift / 35"MT.
Nyt: Volvo V70 D5(163) 5-man. 2005 Summum.
Xc90 D5 vm-11 rdesing. Chevrolet silverado 2500hd -02
Poissa taffu
Se vika on siinä säätöpaneelissa, vaihtamalla paranee.
