V70 2012 penkinlämmitin
  • 4 Vastauksia
  • 2529 Lukukerrat
Poissa Tiku
« : 02.08.2019, 16:09:22 »
Haulla löytyi vastaavia kysymyksiä, mutta ei vastauksia. Siispä: mitä kannattaisi ensin tutkia, kun vuoden 2012 V70 kuljettajan penkinlämmitin ei toimi. Nappiin syttyy valo, mutta mitään ei tapahdu. Muut penkinlämmittimet toimivat. Osaako joku kertoa, mikä penkin alla olevista liittimistä kuuluu lämmittimelle, jos ensin mittaisi sen? Vanhassa threadissa mainittiin jostakin penkinlämmittimen ohjausyksiköstä, onko se edelleen kolmoskoppaisissa se vikaantuva osa?
XC70 2013 D5 Polestar
Poissa Tiku
Vs: V70 2012 penkinlämmitin
« Vastaus #1 : 22.09.2019, 18:16:14 »
Mittasin tuosta istuimen alla olevasta ohjausyksiköstä jännitteet. Eli ohjausyksikkö antoi istuimelle päin lähtevään johtoon 4,7V ja toiseen johtoon 0,3V. Lieneekö jännitteet edes sinne päin oikeat, onko tietoa?
Poissa silusilu
« Vastaus #2 : 29.10.2019, 14:01:11 »
Itselläni myös 2008 kuskinpuoleisessa penkissä lämmitys ei toimi, muissa toimii. Vaihdoin kuskin ja kartturin penkkien alla olevat releet päittäin. Edelleen kuskinpenkki ei lämpene. Onko jossain jotai termostaattia mistä vikaa voi vielä etsiä, vai onko penkistä mennyt lanka poikki? Ja miten porukka sen on mitannut tai selvittänyt että penkistä on mennyt vastuslanka poikki?  :idiot2:
Poissa paavomp
« Vastaus #3 : 29.10.2019, 20:52:51 »
Jotain sulakkeita taitaa olla vänkärin jalkatilassa. Takapenkin jalkatilasta käsin on mahdollista irrottaa penkinlämmittimen johto. Mittaamalla vastusarvoja pystyy päättelemään onko vika penkin vai selkänojan elementissä, vai termostaatissa. Jos vastus on ääretön, on piuha poikki. Jos se on nolla, on siellä oikosulku. Tuo jälkimmäinen tosin varmaa polttaisi sulakkeen. Sinällään se on aika sama onko vika elementissä vai termostaatissa, kun penkin joutuu kuitenkin avaamaan ja vaihtamaan käytännössä sen lämmitysmaton. Termostaatti taitaa olla osa sitä istuinosan lämmitysmattoa. Sen siitä tietysti pystyy päättelemään, että joutuuko purkamaan penkin vai selkänojan. En tosin muista mistä löysin sen pinnikaavion... Vidakin osannee kertoa vikakoodilla missä vika on.
« Viimeksi muokattu: 29.10.2019, 20:54:44 kirjoittanut paavomp »
Poissa Tiku
« Vastaus #4 : 05.03.2020, 22:13:42 »
Jaahas, kai se on tartuttava härkää sarvista ja korjattava tuo penkinlämmitin. Löysin youtubesta videon vm. 2002 V70 penkin purkamisesta, lieneeköhän myös 2012 mallissa verhoilukangas kiinni metallisilla c-renkailla?
