V70 D2.0 / 2009, Lampunpesuri jäi ylös
  • 2 Vastauksia
  • 1640 Lukukerrat
Poissa Juuhan
« : 03.08.2019, 23:51:08 »
Oheinen auto, ajettu rapiat päälle 200 000 km. Mökkireissulla jäi kuskinpuoleinen lampunpesuri ylös. Suihkuttaa kyllä vettä, mutta ei siis palaudu alas puskurin sisään. Onko kokemusta / onko hankala korjata mahdollisesti itse ?
Volvo for life !
544/-63, 142/-71, 144/-73, 245/-83, 740/-87, 940/-91, (240/-88), V70/-01, V70/-09, XC60/-15
Poissa ratkori
Vs: V70 D2.0 / 2009, Lampunpesuri jäi ylös
« Vastaus #1 : 05.08.2019, 09:12:47 »
Ei ole vaikea jobi. Työläs kylläkin. Puskuri pois, se on parilla pultilla kulmalistojen alla kiinni,  kenties lamppu pois, en muista, mutta sen näkee sit. Moottori on parilla pultilla kiinni. Jos moottori on syönyt "kuraa" eli liikkuvat osat jumissa selviää hiomalla. Tarvitset hienoa hiekkapaperia ja muovin voiteluainetta. Ei missään nimessä öljyä. Rattaat kasattaessa tarkasti samaan kohtaan. Ensi homma on tarkastaa pyöriikö pelkkä moottori.  Romiksilta löytyy varmaan toimivia yksiköitä jos haluaa nopeasti valmista.
« Vastaus #2 : 05.08.2019, 19:53:25 »
Tämä on vanhemman mallin ohje.
