S80 vilkut ym. mykkänä
  • 12 Vastauksia
  • 2800 Lukukerrat
Poissa Masa 58
« : 04.08.2019, 14:17:58 »
Mikähän nyt tuli? Herkes vilkut toimimasta tuosta s80 vollesta -99
Ajotietokone myös pimeänä cruice ei toimi eikä pitkät valot hätävilkut näyttäs toimivan. Olisko ideoita vian selvitykseen?
Poissa vikki
Vs: S80 vilkut ym. mykkänä
« Vastaus #1 : 04.08.2019, 14:40:11 »
Oliskohan valokytkin mykkänä.
Poissa Masa 58
« Vastaus #2 : 04.08.2019, 14:58:15 »
Voisi olla mahdollista. Kokeilin vielä lasinpyyhkijöitä ja ne toimii,mutta pissapoika myös mykkä.
Vikakoodinlukija antoi tekstin steerinwheel module ei yhteyttä
Testerinä iCarsoft.
Tarkoititko valokatkaisijalla sitä vilkkuviikseä ja onko se kuinka hankala purkaa?
Poissa Masa 58
« Vastaus #3 : 04.08.2019, 15:08:09 »
Käytin akun kaapelin irti ja kas nyt taas toimii kaikki niinkuin pitääkin
Jo häikkä tuolla kuitenkin on veikkaan,että vika palautuu jonkin ajan päästä
Poissa vikki
« Vastaus #4 : 05.08.2019, 11:48:30 »
Ratin vasemmalla puolella olevaa valokytkintä, josta laitetaan valot päälle. Samoja oireita tosiaan ollut muillakin.
Poissa K0zzuh
« Vastaus #5 : 05.08.2019, 13:11:12 »
Joo itellä tulee samaa vikaa välillä.
Mukava ajella varsinkin silloin kun vilkku jää päälle jompaankumpaan suuntaan  ::)
Korjaantuu aina kun käyttää akun kengän irti, en ole vain sen enempää alkanut tutkimaan missä vika mahtaa olla.
Tietenkin jos jollain on jotain tietoa mikä tämän aiheuttaa niin voisi tutkia/korjata..
Valokytkin kyllä toimii mutta en muista toimiiko enään silloin kun vika päällä.
Volvo S80 2.4i -00 Automat. -170hv
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #6 : 05.08.2019, 13:11:42 »
Mun mielestä nuo vilkut ja ajotietokone on mittaristovian oireita http://samppasport.fi/1_34_elektroniikkakorjaukset-volvo.html.
Ainakin jos mittariston ottaa irti lakkaa vilkut toimimasta. Toki vilkun viiksikin voi kulua.
Poissa Jortsi
« Vastaus #7 : 06.08.2019, 23:37:13 »
Mulla oli joskus samankaltaisia oireita ja vika löytyi virtalukon pohjasta. Sercapilla korjattiin ja about 5v taas pelittäny.
Showroom
Poissa MARKUSKO
« Vastaus #8 : 13.08.2019, 00:26:34 »
Minulla oli yhdessä volvossa samaa vikaa. Ei toiminut ratin nappulat (töötti kyllä pelasi), vilkut, pitkät, pyyhkijät yms eivät toimineet myöskään. Vaihdoin itse swm män,  valokytkinta kokeilin toisesta meidän autosta, vaihdoin viikset, putsasin kosketuspinnat. Ei tullut kuntoon ja vikakoodina ilmoitti että yhteys poikki swm män ja cem min välillä. Vein auton volvoksille ja siellä vaihtoivat jonkun pikku osan (muistaakseni joku rele tai käämi) ja ajoivat sisään uuden ohjelmiston ja auto pelitti sen jälkeen.
Poissa eki_
« Vastaus #9 : 27.12.2022, 23:31:45 »
Täällä samaa vikaa -05 xc 90:ssä kuin edeltävällä kirjoittajalla tässä ketjussa, eikä vikakoodeissa mitään suoraan swm:ään tai muuhun viittaavaa. Eli vilkkuviiksen kaikki toiminnot pimeänä, pyyhkijän viiksen puolella toimii vain yksi nopeus (turvatoiminto?) ja ratin napit pimeänä. Jos jollekkin kyseinen vika on tuttu, tai MARKUSKO muistaisi missä vika oli, mielellään kuulisin vinkkejä mistäpäin jatkaa tongintaa.
Tähän mennessä molempien viiksien "piirilevyjen" kontaktipinnat puhdistettu, cem:in liittimet käytetty auki ja katsottu että ei ole vesi päässyt hapettamaan paikkoja.
« Vastaus #10 : 28.12.2022, 13:24:38 »
Onkohan rattiin menevät piuhat rikki kun kaikki viat liittyy rattiin
Poissa eki_
« Vastaus #11 : 28.12.2022, 20:59:58 »
Tuossakin lienee mahdollisuus, mutta viikset (vilkku,pitkät valot/monitoimi sekä pyyhkijät) ovat suoraan SWM:mässä kiinni. Eli osa liittyy rattiin, mutta osa ei.
Ratin toiminnot, asentotieto ja airbagin piuhat taas menee "rullan" läpi, joka ainakin fyysisesti kiinni SWM:mässä. En nyt muista menikö "rullaan" suoraan liitin, ohi SWM:män. Mutta vielä tarkennuksena, että vikakoodia tai hälyä ajonvakautuksesta ei tule, joka viittaisi taas että esim. ratin asentotieto on olemassa. Asentotieto taitaa tosin mennä CAN -väylää pitkin.
Ymmärtääkseni data SWM:mästä menee LIN-väylää pitkin CEM:ille?
Korjatkaa, mikäli yllä olevat ovat metsässä.
Vai tarkoittiko Mustalaatikko SWM:män ja CEM:in välisiä piuhoja?
Poissa eki_
« Vastaus #12 : 28.12.2022, 21:46:33 »
Ja vielä lisäkysymys liittyen volvon varaosanumeroihin. Onko numerosarjoissa jotain logiikkaa, jonka perusteella voisi päätellä esim. sopivuuden ristiin?
Kyseisen auton SWM:mässä kaksi tarraa, joista toisessa numerosarja 30667528, toisessa *NFN0074C*
- kumpi näistä on merkitsevä? (oletan että 30667528)
- purkaamoilta löytyy esimerkiksi 306- ja 307- alkuisia, jne -> pitääkö osanumero olla kokonaisuudessaan tismalleen sama, jotta käy tilalle?
-vai käykö millä tahansa osanumerolla oleva boksi tilalle, mikäli vaan on esim. saman ikäisestä XC90:stä?
