S80 -00 Airbag vikakoodit
  • 3 Vastauksia
  • 1307 Lukukerrat
Poissa mpk
« : 05.08.2019, 19:41:36 »
Moro :)
S80 -00 pukkas vikakoodia että airbag-boxi viallinen,eikä nollaannu pois :(
joten uutta boxia tilalle,romikselta löyty samoilla numeroilla käytetty tilalle ja sitten koodit lukuun,
ei antanut enää vikakoodia airbag-boxista  P>
Mutta anto vikakoodin srs-0034; sivuturvatyyny vasen,liian suuri resistanssi.
Koodit luettu paikallisen autosähköliikkeen Bosch-testerillä,ESItronic 2.0
Akun kenkä irti ja sit kattelin kuskin penkin alta sivuturvatyynyn piuhat(oranssi liitin ja johtojen päällä oranssi suojasukka)
en löytänyt niistä katkoksia.
Nappasin liittimen auki ja tinasin niihin johtonipusta tuleviin piuhoihin 2,2 ohmin vastuksen,(tyynyn vastus pitäs olla välillä 1.8-2,5 ohmia)
kokeeksi jotta selviäisi että vika oikeasti siinä penkin sivuturvatyynyssä.
Ja taas koodien kuittaukseen,
tällä kertaa tuli seuraavanlaiset koodit;
srs-0032 sytytyspiiri1/vasen sivuturvatyyny,vastus liian suuri
srs-0034 sytytyspiiri1/vasen sivuturvatyyny,vastus liian suuri
Mitä ihmettä, nyt anto lisäksi toisen koodin ?
Eikö tuo vastus homma toimi ?
Olisko jollakulla jotain vinkkiä moiseen ?
Huomenna soitto siniselle, täytynee käydä kokeilee kuittausta siellä jos vaikka homma olis siitä kiinni ?
« Viimeksi muokattu: 05.08.2019, 19:44:19 kirjoittanut mpk »
Poissa valtteri
Vs: S80 -00 Airbag vikakoodit
« Vastaus #1 : 19.05.2020, 22:42:51 »
    löytykö tähän ongelmaan minkälainen ratkaisu, täällä v70 sama vika >:(    .vika korjattu, mittaristo vika.  cercap huolto korjas mittariston, on nopeaa toimintaa.kiitos heille. suosittelen
« Viimeksi muokattu: 31.05.2020, 11:56:28 kirjoittanut valtteri »
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 21.05.2020, 04:50:58 »
Vidaan auto kiinni niin alkaa vika löytymään.
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #3 : 21.05.2020, 19:31:03 »
Pelkkä vastus ei riitä. Vaatii koneensaattorin rinnalle. (Kokoa en nyttähän hätään muista)
Merkkitesterilläkään nollaus ei auta ennenkuin johto korjattu tai oikeat osat asennettu
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
