C30 eperspächer Hydronic 5dws
  • 3 Vastauksia
  • 1386 Lukukerrat
Poissa zimppari
« : 05.08.2019, 23:57:07 »
Savuttaa aivan perkeleesti startissa.
Lähtee tokalla yleensä käymään. Kun on käynnissä niin seilaa. Eli käy hiljempaa ja kovempaa noin 5 min syklissä.
Otin irti vaihdon sihdin ja tiivisteet. Putsasin palopesän oli ehjä.
Ohjainyksiköstä vai puhaltimesta alkas metsästämään seuraavaa vikaa?
Poissa RKJ
    • Huoltosivut
Vs: C30 eperspächer Hydronic 5dws
« Vastaus #1 : 08.08.2019, 12:07:48 »
Käynnin seilaus voi periaattessa johtua kummasta vaan, joskus se puhallin on viallinen ja sen seurauksena ohjainlaite hajoaa kun aiheuttaa virtapiikkejä ohjainkortille. Oletko vikakoodeja lukenut? Ne tosin taitaa näkyä vain Vidalla. Mutta itse todennäköisesti lähtisin puhaltimen uusimisella liikenteeseen. Auttoiko sihdin vaihto savutukseen?
Volvo V50 D3 -12
Poissa zimppari
« Vastaus #2 : 08.08.2019, 17:25:02 »
Vidalla oli se puhaltimen vikakoodi, mutta mitä tutkinut se voi johtua molemmista. Optisella laserilla pitäs mitata se puhallin jos alle 10k per min niin puhallin ja jos yli 10k kierroksia ni ohjainlaite. C30 kun näkee vaivan ottaa ton irti ni uusii molemmat kun on pikkasen ahdas.
Ei auttanut siihen savutukseen
Vidalla ajoin puhallinta erikseen niin toimi hyvin
« Viimeksi muokattu: 08.08.2019, 17:34:25 kirjoittanut zimppari »
Poissa zimppari
« Vastaus #3 : 08.08.2019, 17:30:00 »
Ei meinaan omasta tullut pois ilman moottorin korvakkeen irroitusta ja kiristysliinalla moottoria eteenpäin kiskoen auton edestä
