v60 start/stop ei toimi
  • 38 Vastauksia
  • 20058 Lukukerrat
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Vs: v60 start/stop ei toimi
« Vastaus #15 : 10.08.2019, 13:07:31 »
Kuvittelisin, että silloin auto haluaa huoltoon.
Pikkuakku sähköttää auton muut toiminnot paitsi starttimoottorin käynnistyshetkellä. Sitä siis käytetään vajaan sekunnin ajan kerrallaan. Ideana välttää alijännitteen aiheuttamat ongelmat auton kymmenissä tietokoneissa.
No kyllä tuo viallinen pikkuakku mun järjen mukaan voisi olla syynä tuohon käytökseen, vai tuleeko noista pikkuakuista sitten yleensä jotain huoltohuuteluja?
Poissa Teinipajero
  • Kasipätkä
« Vastaus #16 : 10.08.2019, 14:43:58 »
Mulle kun vaihdettiin uusi pääakku autoon, niin mekaanikko puhui jotain uuden akun opettamisesta; eli teki koneeltaan jotain ajoja auton sähköjärjestelmään ja/tai tietokoneisiin vaihdon jälkeen. Enkä siis tarkoita ohjelmistopäivitystä. Onkohan t4powerin akunvaihdon yhteydessä voinut jäädä jokin juttu tekemättä?
Volvo V70 D4 Aut. vm. 2014
Poissa hessu80
« Vastaus #17 : 10.08.2019, 14:58:41 »
Jossakin mallissa ainakin tulee "jarrujärjestelmä vaatii huollon", jos pikkuakun irrottaa. Tällä on estetty, ettei liian helposti ohiteta s&s järjestelmää.
Akkuvahdin nollaus liittyy tuohon SoC laskentaan. Jos laskut on pielessä, auto ei edes lataa kunnolla. Siksi akun vaihdon yhteydessä tulisi laskuri nollata.
Poissa t4power
« Vastaus #18 : 10.08.2019, 19:51:50 »
Kyllä kun akku vaihdettiin tehtiin juuri nämä nollaukset/opetukset uudelle akulle. Vierestä seurasin. Ei se vain sammuta autoa tuo s&s. Kaikki muu toimii niinkuin pitää. Siellä my car valikossa lukee s&s kohdalla sähköjärjestelmä ja siitä kun painaa ilmoittaa että akkua ladataan tai akku liian kylmä  ;D
Poissa t4power
« Vastaus #19 : 11.08.2019, 22:02:13 »
Kannattaisko sitä pikkuakkua koittaa vielä ladata? Sit ois tehty kaikki mitä itse voin. Ladataanko sitä samalla tavalla piuhat kiinni akussa plussa akkuun ja miinus runkoon?
Se sijaitsee ilmeisesti vinkkarien muovin alla. Eli vinkkarit irti ja se muovi pois?
Poissa Wehgi
« Vastaus #20 : 12.08.2019, 08:03:00 »
Voithan tuota yleismittarilla ensin kokeilla onko se edes hengissä. Ei tarvitse ottaa pyyhkijöitä irti, vaan riittää että otat siitä vedenohjauskaukalon etupuolelta ne kiinnikkeet ja nostat sen etureunaa ylöspäin. Pitäisi se akku näkyä siinä apumiehen puolella sit
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa t4power
« Vastaus #21 : 12.08.2019, 18:01:49 »
tämä mun on r-design josta täytynee irroittaa tuo poikkituki että pääsee kurkistamaan sinne pikkuakulle. Täytyy joku ilta tsekata. Olikos se sen lataaminen samalla tavalla kuin pääakunkin?
Poissa hessu80
« Vastaus #22 : 12.08.2019, 20:41:19 »
Pikkuakkua ei tavallisesti tarvitse ladata. Akkuvahtia siinä ei ole, joten laittaisin laturin kiinni suoraan napoihin. Tarkistaisin myös akun napajännitteen yleismittarilla ennen latausta.
Poissa t4power
« Vastaus #23 : 16.08.2019, 19:31:45 »
kurkkasin pikkuakkua ja mittasin lepojännitteen siltä. Oli 12.9V. Onko ok?
Poissa hessu80
« Vastaus #24 : 16.08.2019, 21:38:14 »
On ok. Hyvässä kunnossa ja täyteen ladattu.
Poissa t4power
« Vastaus #25 : 16.08.2019, 22:43:09 »
Missähän mahtaa vika sitten olla? Pikkuakku ok ja iso akku ladattu täyteen ja silti valikossa lukee tuo sama että sähköjärjestelmä ei anna sammuttaa (akkua ladataan tai akku liian kylmä). Kai sitä täytyy käyttää sinisellä töpselin päässä.
Poissa hessu80
« Vastaus #26 : 17.08.2019, 15:43:05 »
Akkuvahti lienee rikki. Se vahtii käynnistysakun varausta ja lämpötilaa.
Poissa t4power
« Vastaus #27 : 17.08.2019, 17:59:51 »
mahtaakohan olla kallis ja onnistuuko vaihto kotioloissa?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #28 : 17.08.2019, 18:59:04 »
Järjestelmällä on lukuisia eri ehtoja joiden on täytyttävä, että s&s järjestelmä toimii, akkujen toiminta on vain yksi lukuisista jutuista.
Vidalla saa luettua järjestelmästä syyt jotka on estäny automaattisen sammuttamisen, siitä lähtisin liikkeelle
« Viimeksi muokattu: 17.08.2019, 19:01:04 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa t4power
« Vastaus #29 : 05.09.2019, 14:56:52 »
Tämä selvisi tänään. Akkuvahti jostain syystä sekaisin. Nollattu ja kalibroitu. Nyt toimii taas.
