940 ei käynnisty satunnaisesti
  • 51 Vastauksia
  • 9545 Lukukerrat
Vs: 940 ei käynnisty satunnaisesti
« Vastaus #45 : 23.08.2019, 17:36:39 »
Eka boschilainen kesti alle puoli vuotta, mutta pidä varalla. Tää toinen bosch nyt vielä ainakin toiminut kuukauden...  :D
EDIT: Orkkis valmistaja saattaa olla boughicord tuossa, vois sellasen tilata varuiksi ittelle jos vielä saa.
ja mainostavat takuu 2v,pikkasen luvattu liikaa,siihen saa sitten niitä vaihtaa 4kpl  :2funny:
Poissa puliukk0
« Vastaus #46 : 23.08.2019, 17:44:29 »
Katotaan lähetänkö sen takasin mielenkiinnosta, taitaa postit olla enemmän viroon kun anturin hinta...  :D
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Kankikari
« Vastaus #47 : 23.08.2019, 18:03:52 »
Alkuperänen 97 ft ja oli tuo lämpötila anturi bosch merkkinen. Otin ehjäksi mitatun intermotori tarvikkeen tilalle kun ei lähteny lämpösenä nätisti käymään. Vaihdon jälkeen ei ongelmia.
« Vastaus #48 : 23.08.2019, 18:04:28 »
onko tilanne ihan sama jos oisin tilannut esim biliasta ja hinta ois ollu sen 80e siitä lämpöanturista mikä nyt makso vissiin jotain 33e niin samaa skeidaa oisin saanut?
Poissa puliukk0
« Vastaus #49 : 23.08.2019, 18:42:26 »
Ei mitään havaintoa mitä Volvon paketista löytyy, yleisesti bilian hinnoittelu ajaa mun lompakon ohitse tämän mun 940 kohdalla rajusti...  :buck2:
Pari vuotta sitten bosch paketista sai kyllä ihan boschin tuotteen mikä oli laadukas.
« Vastaus #51 : 25.08.2019, 09:56:06 »
no nyt vaihdettu molemmat, seurataan tilannetta jatkuuko pelleily vielä!  ;)
