940 ei käynnisty satunnaisesti
  • 51 Vastauksia
  • 9543 Lukukerrat
Poissa LAIRA
Vs: 940 ei käynnisty satunnaisesti
« Vastaus #15 : 14.08.2019, 21:44:12 »
Niinpä sitä kanssa luulisi kun niiden antureiden info on varsin keskeinen sytytysennakon ja suuttimien aukioloaikojen määrityksessä. (näin olen tuon asian ymmärtänyt, korjatkaa ihmeessä jos olen hakoteillä)
« Vastaus #16 : 14.08.2019, 22:51:38 »
« Viimeksi muokattu: 14.08.2019, 22:59:47 kirjoittanut jen »
Poissa LAIRA
« Vastaus #17 : 15.08.2019, 09:01:39 »
Todennäköisesti. Ottaisin kylläkin vanhan mukaani (jos mahdollista) ja vertailisin ainakin nuo liittimien koot ja niitä ympäröivän reunuksen koko ja rakenne. Ja vielä varmuuden maksimoimiseksi ottaisin mukaani yleismittarin ja mittaisin nuo vastukset erikseen jotta saisi käsityksen laadusta ja että on oikea anturi. Viimeksi sain (en enää muista mistä) sellaisen johon ei tuota autossa olevaa liitintä saanut työnnettyä. Piti sitä reunuksen muovia muokata aika paljon.  Päätin silloin, että seuraavan (jos joskus vielä tarviin) haen siniseltä vaikka hinta n.50€ on ryöstöhinta.
« Vastaus #18 : 15.08.2019, 16:51:08 »
oisko jollain sen alkuperäisen anturin varaosanumeroa?
Tucci
« Vastaus #19 : 15.08.2019, 17:29:34 »
onko tämä oikea anturi sinne?
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/373309/730181?ajoneuvo=658
1346030, aito Bosch tarvikkeena on bolt on ja käy suoraan.
« Vastaus #20 : 15.08.2019, 18:36:11 »
kiitos
Tucci
« Vastaus #21 : 15.08.2019, 18:59:23 »
Alkuperäisen anturin hinta 78,83e.
« Vastaus #22 : 15.08.2019, 19:38:41 »
okei,onko tietoa tosta vauhtipyöränanturista onko se alkuperäinen sama ku bosh? sekin vielä alkuperäinen missä lukee vaan volvo 3547847,ku jotenkin en oikein siihenkään usko kun muistan aikanaan et niitä kun meni niin se oli laaki ja vainaa ja tuli hinurin nokassa pihaan ja vikakoodia 214 muistaakseni anto
Tucci
« Vastaus #23 : 15.08.2019, 20:26:49 »
En tiedä, Boschin tai alkuperäisen anturin laittaisin en mitään muuta.
Motonetin lämpötila-anturi 37-3309 ei ole Boschin tekemä.
Asiasta kukkaruukkuun, mitä tapahtuu mittaristossa kun ei käynnisty?
« Vastaus #24 : 15.08.2019, 20:48:55 »
ei oo osunut silmiin mitään hämmentävää,mun mielestä kaikki ok..eilen teki just neljäkertaa saman ettei lähtenyt normaalisti vaan aina uus startti niin jossain kohti lähtee normiajassa ihan normaalisti,tänään taas ei kertaakaan oo vittuillut ja startteja ollut monta,moottorin lämpötilalla ei mitään merkitystä,voi tehdä aamulla kylmänä tai just ajonjälkeen tai ihan millon vaan,mutta sitten ku taas oire poistuu niin voi olla puolivuotta ok ja itse unohtanut jo kokoasian,auto on ollut mulla 19 vuotta,tommonen mieliala auto ollut aina,ja se on ihanselvä juttu jos ei lähde normiajassa niin voi starttaa niinkauan ku akku kestää niin sillä startilla ei lähde,mutta uus starttaus niin voi lähtee heti,joskus vaatii 5-6 starttaustakin,sen kuulen ku virrat laittaa päälle niin pumppu pyörähtää ja sammuu,kun starttaan niin pumppu lähtee taas pyörimään ja sammuu kun lopetan starttaamisen eli kipinä sieltä mun mielestä nyt puuttuu silloin kun ei lähde,ois niin helppo korjata mikä on oikeesti rikki rikki eikä joskus ehjä ja joskus rikki :2funny:
« Viimeksi muokattu: 15.08.2019, 20:55:36 kirjoittanut jen »
« Vastaus #25 : 15.08.2019, 23:07:21 »
tilasin nyt autodocista impulssianturin ja ton toisen anturin molemmat bosch merkkisenä hintaa jäi rahteineen 67e katsotaan muuttuuko miksikään,kumpaakaan siihen ei ole koskaan vaihdettu sen tiedän ja menty kumminkin 410tkm
impulssianturi 0 986 280 401 h.33.34e (bosch)
lämpöanturi 0 280 130 069 h.23.48e (bosch)
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #26 : 16.08.2019, 06:28:29 »
Muista tarkistaa tilausvahvistuksesta että eivät ole vaihtaneet boschia johonkin toisenmerkkiseen! Autodoc tekee noita vaihtoja ilman lupaa edelleen, mitä olen muilta harrastajilta juttuja kuullut.
Poissa LAIRA
« Vastaus #27 : 16.08.2019, 09:17:05 »
Hyvä kun selvensit tuota. En oikein muutenkaan ymmärtänyt että mitä tarkoittaa aito Bosch tarvikkeena. Olen käsittänyt niin että voi olla joko aito ja alkuperäislaatuinen Bosch tai sitten tarvikkeena tehty kopio Bosch, joka voi olla peräisin ihan mistä vaan samoinkuin laatukin ?
« Vastaus #28 : 16.08.2019, 10:57:54 »
joo näin teen ja tein,tossa vahvistuksessa mikä maksunjälkeen tuli niin on noi numerot millä tilasin ja muuta sieltä ei ole tullut,heidän sivujen mukaan molempia löytyy, tää on tämmönen vähä testi miten homma skulaa siellä kun en oo koskaan mitään sieltä tilannut,katsotaan jääkö testi tähän vai tilataanko jatkossakin.. ;)
« Viimeksi muokattu: 16.08.2019, 11:10:06 kirjoittanut jen »
« Vastaus #29 : 22.08.2019, 11:11:50 »
mahtuuko ton anturin vaihtaa imusarja paikallaan vai joutuuko ottaa pois?
