S90 pyöränlaakerit eteen.
  • 13 Vastauksia
  • 3071 Lukukerrat
Poissa jompsa
  • S90 1998
« : 08.08.2019, 02:17:50 »
Mistä kannattais kysellä. Paikallinen varaoasliike toimitti perus 900srj:n laakerin mikä oli vääränlainen.
Vs: S90 pyöränlaakerit eteen.
« Vastaus #1 : 08.08.2019, 02:54:42 »
Poissa jompsa
  • S90 1998
« Vastaus #2 : 08.08.2019, 13:16:57 »
Motonetistä löytyy tilaamalla.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/211755?ajoneuvo=658
Joo huomasin, Kuvan perusteella toi motonetin laakeri on myös erilainen mitä vanha tuon abs-kehän osalta
Poissa zuscy
« Vastaus #3 : 13.08.2019, 12:48:51 »
Meikäläisellä oli hankaluuksia löytää 760:een oikean mallista etupyörän laakeria. Jostain syystä kaikki motonet/biltema -akselilta löytyvät vaihtoehdot eivät sopineet yksiin ABSillisen etujarrukilven kanssa enkä halunnut alkaa askarrella kilpien kanssa. Tilasin siis SKF:n laakerin rexbo.fi -nettikaupasta, sieltä sai jopa valita useamman eri valmistajan välillä. Uskoisin että tuolta sunkin autoon löytyy oikea osa. Sivustolla luvatut toimitusajat ovat puutaheinää (lupaavat 1-2 päivässä mutta ainakin mulla meni 5 työpäivää) mutta sain ainakin oikeat osat.
Poissa jompsa
  • S90 1998
« Vastaus #4 : 19.08.2019, 22:23:41 »
Kyllä taas vastustaa kaikki. Tilasin autodocista SKF laakerit kun maksoi vain 80e/kpl. Mutta taas tuli 900sarjan hammaskehällä. Laakerin paketissa oli kyllä oikea SKF:n varaosanumero "VKBA 3425" mutta sisälsi laakerin missä oli numero 1435 eli 900sarjaan sopiva. Ei kyllä tarvi tilata enään mitään tuolta autodocista tai muista vastaavista puljuista
« Vastaus #5 : 19.08.2019, 23:01:01 »
Anturikehä on irrotettavissa laakerista. Tarpeeksi lämpöä vanhan laakerin kehään, lyö irti ja siirtää uuteen.
Poissa jompsa
  • S90 1998
« Vastaus #6 : 20.08.2019, 00:03:29 »
Kiitos vinkistä. Kokeilen nyt kumminkin jos joku täällä haluis ostaa nuo laakerit ja jos ei niin täytyy kokeilla paluattaa mistä ostinkin
Poissa jompsa
  • S90 1998
« Vastaus #7 : 24.08.2019, 18:14:57 »
Oisko kellään 100% varmaa tietoa noista motonetin laakereista https://www.motonet.fi/fi/varaosat/658/1015969/autot/volvo/940-960-s90-v90-1991-1998#Alusta-ja-ohjaus-Pyoran-laakerit Tuotekuvan mukaan laakeri oli 940 laakeri minkä saa käteen melkein joka varaosapuljusta kun menee tilaamaan 960/s90 laakeria. Laitoin kyselyä motonetin asiakaspalveluun ja sieltä tuli vastaus että laakeri on suurinpiirtein saman näköinen kun tossa tuotekuvassa
Tässä vielä kuvat noitten 940/960 laakereitten eroista https://www.vsm.skf.com/fi/fi/products/VKBA1435
https://www.vsm.skf.com/fi/fi/products/VKBA3425
Ylemmän linkin laakeri 940ppiin ja alempi 960ppiin.
« Vastaus #8 : 24.08.2019, 20:26:43 »
Tilaa tuolla skf numerolla jostain niin luulis tulevan oikea? Motonetistäkin pystyy tilaamaan osia mitä ei ole listoilla.
Poissa puliukk0
« Vastaus #9 : 24.08.2019, 20:54:43 »
Olisko siinä autodocin tuotteessa ollu SKF:llä jo pakkausvirhe? Niitä muutaman kerran sattunut, FAG laakereissa ei vielä ikinä  ???
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa jompsa
  • S90 1998
« Vastaus #10 : 25.08.2019, 00:49:05 »
Täytyy huomenna tai siis tänään ajaa Lohjan motonettiin kun siellä on 2kpl noita mukamas oikeita laakereita hyllyssä. Paikallisessa fixusksessa joka on skf:n jälleenmyyjä totes myyjä vaan ettei oo saatavilla tommosta laakerisarjaa. FAG:in laakerin ne sai tilattua mutta kuinka ollakkaan, oli mallia 940. Kumma homma sekin kun koneelta näytti kuvaa siitä laakerista niin sen mukaan oli justiinsa oikea 960:pin laakeri.
Poissa jompsa
  • S90 1998
« Vastaus #11 : 25.08.2019, 01:20:48 »
Paha sanoa miksi tuli väärät laakerit. Äkkiseltään tuntuis jos SKF:llä olis tullu pakkausvirhe niin vois kuvitella että toinen paketti olis vaan siältäny väärän laakerin, ei molemmat. Voi olla että autodocilla sormet pelissä tuossa kun ei noissa paketeissa mitään sinettejä tai vastaavia ollut. Ja semmostakin oon kuullut että vaihtavat siellä omin päin laatuvaraosia niiden omaan Stark halppis merkkiin vaika nimenomaan on valittu se jokin laatumerkki tilausta tehdessä.
FAG:in laakereissa on semmonen propleema että kumpaankin malliin (940 ja 960/s/v90) on täysin sama varaosanumero ''713 6602 90'' Kahdesta varaosliikkeestä oon koittanu tilata, varmistellu vielä asiaa ja selvittänyt myyjille mikä oikea laakeri ja mikä väärä, silti tullu aina 940:ppiin sopiva. Ja tota 940:pin laakeria koitin ekalla kerralla laittaa paikalleen mutta eihän se sovi millään kun abs-kehän reuna ottaa anturin suojaan kiinni. laakeri ei mene sen takia tarpeeksi ''syvälle'' akselissa.
Poissa puliukk0
« Vastaus #12 : 25.08.2019, 12:57:16 »
Mulle ei oo ikinä mitään starkkia tullu, mutta ei kukaan kyllä laita väärää laakeria oikeeseen laatikkoon. No joka tapauksessa outoa...
Poissa jompsa
  • S90 1998
« Vastaus #13 : 01.09.2019, 22:27:50 »
Tämä asia ratkesi. Motonetistä sai kun saikin skf:n oikeat laakerit, ja niiden sivuilla on nyt oikea kuvakin tähän malliin sopivasta laakerista. ;)
