Moottorin vikavalon nollaus 850 -94
  • 5 Vastauksia
  • 2461 Lukukerrat
Poissa V70TR
  • I ♥ my Volvo
« : 10.08.2019, 08:26:55 »
Syttyi eilen moottorin vikavalo, eli se lambdan valo. Ei ole pistoketta autossa eli sillä nappulaa painamalla ja ledillä luetaan koodit. Miten sen valon saa pois/kuitattua vai lähteekö itsestään kun vika on löytynyt. Yritin etsiä haulla mutta en löytänyt noin vanhaan ohjetta?
Kotka
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Vs: Moottorin vikavalon nollaus 850 -94
« Vastaus #1 : 10.08.2019, 18:37:35 »
Joo, siis luet koodit sillä ledillä ja kun vika on korjattu, niin valokin sammuu.
Vikakoodilista pitäisi löytyä tuolta faq osiosta.
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa V70TR
  • I ♥ my Volvo
« Vastaus #2 : 11.08.2019, 08:49:16 »
Mulla on se lista, edellisen kerran siis kun valo paloi niin vika oli nokka-akselin asentotunnistin.
Mutta kysymys jos vaan joku tietää. Viimeeksi kun luin niitä koodeja niin siitä kakkospistokkeesta ei saanut mitään tietoja, ei siis mistään navasta välähtänyt ledi ollenkaan. Onko jossain mallissa niin että vain ykköspistokkeesta saa koodit, vai onko autossa vikaa. Ja jotkut koodit mitkä viimeeksi sain oli sekavia, tästä kirjoitin tänne toiseen osioon. Jotkut koodit oli vain kahden numerosarjan mittaisia, mallia 22 tai 32 yms. Sellaisia ei siinä vikakoodilistassa ole, mitähän ne oli. Sitten ihmetytti myös miksi jotkut koodit oli jossain sarjassa vaikka 3xnopea 2xhidas 2xhidas tai 3xhidas 3xnopea 2xnopea. Miksi välähdyksiä oli nopeita ja hitaita kuuluuko asiaan?
Kotka
Poissa KalleKyy
« Vastaus #3 : 11.08.2019, 11:40:22 »
Ei kuulosta normaalilta toiminnalta tuo, ehkä ecu sekaisin tai johtovika lukijassa tms...
Koodien nollaaminen tapahtuu niin, että kun on luettu kaikki koodit, eli ensimmäinen tulee uudestaan, niin painetaan nappi pohjaan noin (vähintään) 6 sekunniksi ja päästetään ylös. Sen jälkeen heti kun ledi syttyy, painetaan nappia taas n. 6 sekuntia. Näin saadaan nollattua kaikki koodit, jotka eivät ole aktiivisina.
Poissa V70TR
  • I ♥ my Volvo
« Vastaus #4 : 12.08.2019, 07:30:39 »
Juuri noin olen koodit nollannut, ja ei ole valoja sen jälkeen syttynyt. Nyt kun koodit on poistettu niin luetaan uudelleen. Eilen kun luin koodit niin 2,3 pistokkeesta tuli kolmenumeroisia kuten pitääkin, mutta 6 pistokkeesta tuli ensin 4-numeroinen ja kolme kolmenumeroista. Kun luin kaikki uudestaan kahteen kertaan ei sitä 4-numeroista enää tullut? Neljästä eri pistokkeesta tuli koodeja, kaksi koodeista oli sellaisia mitä ei ollut listassa ollenkaan. Mutta se kakkostöpseli, tuleeko kaikilla myös siitä koodeja vai ei.
edit. Aiheen voi poistaa tai jättää vastaamatta. Vikakoodeja ei enää tule, asia kunnossa.
« Viimeksi muokattu: 12.08.2019, 17:07:01 kirjoittanut V70TR »
Kotka
Poissa vemppu
« Vastaus #5 : 13.08.2019, 23:30:41 »
Vastaan senverran, että hyvä kun tuli asia kuntoon ja lisäksi sen, että luonnollisestikaan näitä ratkaistuja ongelmia ei kannata poistaa vaan ne löytyvät seuraavalle, ehkä samanlaisen vian etsijälle. Ilman, että hänen tarvitsee edes kysyä samaa asiaa. Mikäli mahdollista niin lisää tähän aloittamasi otsikon perään [Ratkaistu], niin löytyy paremmin tulevaisuudessa...
« Viimeksi muokattu: 13.08.2019, 23:32:16 kirjoittanut vemppu »
"If I die... I die..." <- joku
