Volvo s60 vikakoodi
  • 3 Vastauksia
  • 3198 Lukukerrat
Poissa Maco1314
Volvo s60 vikakoodi
« : 13.08.2019, 15:38:22 »
Testi antaa koodiksi ECM-91B7 electronic throttle module faulty signal. Auto toimii moitteetta, kaasuläppä vaihdettu romikselta. Uutta ohjelmaa ei luultavasti laitettu. voisko vika olla siinä. Cruise ei myöskään toimi.
Poissa petriko
Vs: Volvo s60 vikakoodi
« Vastaus #1 : 13.08.2019, 16:36:29 »
Eikös tuossa yksikönvaihdon jälkeen sopeuttaa se. Kokeiles laitta vähintään 30 sekunniksi virrat päälle ja ilmoittaako jollain koodilla, että mukautus ei onnistu.
Tällöin kaiketi pitää testerillä tuo mukautus tehdä
Volvo XC70 D4 AWD Business Summum Edition 2014
Volvo XC70 D4 AWD Summum 2014
Poissa harald
« Vastaus #2 : 13.08.2019, 16:44:11 »
Hi
Onko vikakoodit luettu volvon omalla testerillä?
nuo romiksesta hommatut kaasuläppäkotelot ovat myöskin kuluneita,mekaaninselle
kulutukselle altis Magneti Marellin kaasuläppäkotelon kestoikä on noin 200tkm
,,,voihan sitä yrittää päivittää ja katsoa mitä tapahtuu,mutta ensin kannattaa kyllä
tarkistaa vikakoodit volvon merkkiliikkeessä.
oman kokemuksen mukaan poppakonstit ei tässä tapauksessa auta vaan on hankittava uusi ETM Volvon kautta niin moottori alkaa taas toimimaan niin kuin pitääkin,,,kokemusta on.
,,,tuo uusi ( tehdaskorjattu) ETM maksaa volvolla töineen + vikakoodien luku yht noin 700€
Omaan kärryyn tuon investoin ja hyvä tuli.
Tsemmppiä
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #3 : 13.08.2019, 16:49:02 »
Jos auto toimii normaalisti niin taitaa olla kyse vaan siitä että vaihtettua osaa ei ole koodattu autoon Volvolla. Joku oli katsastanutkin ton koodin kanssa ongelmitta.
