850 -94 automaatti startti ongelma
  • 2 Vastauksia
  • 1753 Lukukerrat
Poissa bogger
« : 16.10.2011, 16:38:34 »
Terve! Pähkinä purtavaksi:
850 vm94 automaatti starttaa mutta kun auto meinaa käynnistyä niin startti lopettaa starttaamisen itsestään. Onko vika vai joku automaattitoimintoinen startti?
Yleensä auto käynnistyy ilman ongelmia mutta välillä vain yrittää hörähtää käyntiin kunnes startti sammuttaa itsensä. Ei siis pysty starttaamaan sekuntia pidempään! Ainut tapa millä tämän jälkeen kyseisen toosan saa taas käyntiin on ottaa bensapumpun sulake irti ja starttailla ilman bensanpainetta linjassa. Auto käynnistyy, sammuu, sulake takas kiinni ja uusi starttaus jonka jälkeen toimii aikansa kunnes sama rumba alkaa uudelleen????
Jos joku automaattitoiminto startissa niin saako sitä poistetua käytöstä??
Poissa ESE
Vs: 850 -94 automaatti startti ongelma
« Vastaus #1 : 16.10.2011, 17:33:22 »
vika voisi olla joko ruiskun releessä tahi vaihteiston PNP-kytkimessä..
Poissa bogger
« Vastaus #2 : 17.10.2011, 19:33:12 »
vika löyty, startti paskana
