S80 1999 mittariston valot himmeät
  • 5 Vastauksia
  • 2257 Lukukerrat
Poissa apuva
« : 15.08.2019, 18:20:48 »
 Akku vaihdettiin ja senjälkeen mittariston valot jäivät himmeiksi sekä soittimesta hävisi kaikki valot. Mikä siis neuvoksi? Miten se meni näitten juttujen kanssa että + napako irti, avaimet virtalukossa ja odotusta? Voisiko joku fiksumpi neuvoa? :-[
Poissa seiskakymppitdi
Vs: S80 1999 mittariston valot himmeät
« Vastaus #1 : 15.08.2019, 20:20:07 »
Halvin ja helpoin ensihuolto mystisillä sähkövioille on ottaa miinusnapaa akusta irti sitten avaimesta  virrat päälle. Odotus n. 1 min. Virrat pois päältä ja miinusnapa kiinni. Jos tämä buuttaus ei tuo minkäänlaista tulosta, niin sitten oikeaa vikaa etsimään. Mieluimmin jonkin testeriin avulla.
Vain automaatilla
Poissa vikki
« Vastaus #2 : 15.08.2019, 20:21:52 »
Ensinnäkin, aina avaimet mukaan kun lähdet kuskinpukilta, tai sivuikkuna auki. Sitä voi kokeilla että ottaa akunkaapelin irti, monet jutut korjaantuu ihan sillä.
Poissa apuva
« Vastaus #3 : 15.08.2019, 20:43:48 »
Kiitos vinkistä. Lähdempä heti koittamaan.
Poissa apuva
« Vastaus #4 : 15.08.2019, 21:36:37 »
Nyt on kokeiltu tuo konsti.
Mittariston ja näyttöjen valoista en osaa sanoa kirkastuiko kun ulkona on sen verran hämärää. Ovat näkyneet ihan hyvin hämärässä, mutta soittimen valoissa ei tapahtunu mitään muutosta.
Ihmettelen vikaa sinänsä koska se tuli tosiaan akun vaihdon yhteydessä. Autossa on alkuperäinen soitin, siis kasetti ja cd. Ne toimii muuten kyllä, mutta mitään valoja soittimessa ei ole.
« Viimeksi muokattu: 15.08.2019, 21:42:11 kirjoittanut apuva »
Poissa Jannevillepetteri
« Vastaus #5 : 17.08.2019, 07:32:11 »
valokytkimen kauttahan tuolle mittaristolle ja soittimelle menee lin väylää et oisko siinä mahdollista vikaa..toimii valokytkimessä muut toiminnot? pitkät valot,sumarit ym..
