P3 alustaisen s80 vm 2008 alapallonivelen/ tukivarren vaihto?
  • 2 Vastauksia
  • 1348 Lukukerrat
Poissa jag rullar
Kyseessä s80 2008 jossa vasemman alapallonivelen vaihto olisi edessä. Alusta P3/ FoMoCo, tarvikkeena näyttäisi saavan pelkkää niveltä. Tehdas on käyttänyt niitattua mallia mutta tarvikeosassa näyttää olevan pultit. Onko sama vaihtaa koko tukivarsi vai pelkkä nivel? Onko joku tehnyt operaation ja millainen urakka odotta?
Tukivarren joutuu irrottamaan joka tapauksessa. Vetari irti navasta jotta tolppaa saa sivuun ja pidempi rauta tukivarren kääntämiseksi alas kun ottaa pallon pois tolpasta. Kannattaa vaihtaa koko tukivarsi jos takahelat on löysät.
Pelkkään pallon vaihtoon ensin poraa 8mm terällä melkein niitin läpi, sen jälkeen 12mm tai isommalla sen verran, että niitin kanta lähtee irti ja lyö loput tuurnalla tai paineilmataltalla pois.
« Viimeksi muokattu: 16.08.2019, 11:17:32 kirjoittanut Lankku »
Poissa jag rullar
Kiitos vastauksesta, taidan vaihtaa koko tukivarren kun autolla on rullattu jo 295tkm.
