-92 b230ft ei käynnisty uudemmalla ruiskunohj.boksilla
  • 9 Vastauksia
  • 3313 Lukukerrat
Poissa riruskela1
Eli vm. -92 940 b230ft ei toimi uudemmalla ruiskunohjausboksilla vm. -97.
Toimii -937 (vm. -92) ja -389 (vm. -89) loppuisilla bokseilla, mutta ei -984 (vm. -97) loppuisella, kokeiltu kahdella eri boksilla.
Sen verran mittailtu, että suutinten maadoitus ei toimi. Suutintestillä suuttimet kuitenkin toimivat.
Autossa ei ole ajon- eikä käynnistyksenestoa.
Automaatti, mutta niin ovat kaikki boksitkin.
The moose
hevonen
Vs: -92 b230ft ei käynnisty uudemmalla ruiskunohj.boksilla
« Vastaus #2 : 16.10.2011, 20:47:25 »
No nyt on käynnistyksenesto jos kerta- 984 boksilla yrität...
Sehän kun on estollinen boksi ja tarttis tietoa avaimelta.
Poissa riruskela1
« Vastaus #3 : 17.10.2011, 19:41:13 »
Tällaista epäilystä on ollut  ???
Ei vaan ole löytynyt kytkentäkaavioistakaan vihjettä mihin pinniin tieto tulee ja missä muodossa.
Vihjettä saa laittaa vaikka privana, jos ei muuten kehtaa.
Poissa riruskela1
« Vastaus #4 : 27.10.2011, 17:55:23 »
Eikö kellään ole enempää tietoa tästä aiheesta?
hevonen
« Vastaus #5 : 27.10.2011, 19:52:11 »
Ei ainakaan minulla mutta yksi kysymys kyllä olisi...
Miksi se pitää sillä ajonestollisella boksilla saada pelaamaan? :)
Poissa arska1
« Vastaus #6 : 27.10.2011, 23:22:29 »
varmaankin siksi että oma boksi rikki ja ajonestollisia löytyisi ehjiä
Poissa riruskela1
« Vastaus #7 : 28.10.2011, 20:17:00 »
Nimenomaa tästä on kysymys. Ajonestollisia on tarjolla edulliseen hintaan ja ilman ajonestoa ei tunnu löytyvän, kuin purkaamojen riistohintaan  >:(   :'(
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #8 : 29.10.2011, 11:33:36 »
Joko prossun/softan vaihdolla boksiin. Tai hommaa sen anturin ja oikean sirullisen avaimen. Siinä on vaihtoehdot millä saat toimimaan sen uudemman boksin.
« Vastaus #9 : 29.10.2011, 17:15:39 »
Ajonestolle on oma pikku boksi, joka tunnistaa, että on oikea avain virtalukossa. Moottorinohajsuyksikkö keskustelee tämän ajoneston boksin kanssa ja jos ajonestolta tulee "lupa", niin moottori käynnistyy. Moottorinohjausyksikössä ei siis ole avainkohtaista tietoa. Ajoneston tieto tulee moottoriohjausyksikkön nastaan numero 12, mutta se minkälaista tietoa yksiköiden välillä kulkee, on epäselvää.
