Konepellin avausvaijerin säätö
  • 9 Vastauksia
  • 1840 Lukukerrat
Yksi Volvomies
« : 17.08.2019, 10:52:54 »
Vähän tuntuu väljältä itselläni tuo vaijeri, punaista kahvaa saa vetää aika pitkälle ennenkuin kansi aukeaa. Kurkkasin sinne kahvan luokse ja näyttää olevan vaijeri sentään ihan säädettävä, kun sellainen säätömotti siellä näyttää olevan. Vähän nyt epävarmana kysyn, että kiristyykö vaijeri siis niin, että kierrän sitä säätölaitetta kauemmas (siis moottoria kohti) punaisesta kahvasta katsottuna?
Poissa bolinder
Vs: Konepellin avausvaijerin säätö
« Vastaus #1 : 21.08.2019, 11:51:36 »
Koita ennenkuin säädät puhdistaa ja voitelee ne lukot. Ne voi olla niin jähmettyneitä ettei sen takia jaksa vajeri avata
Yksi Volvomies
« Vastaus #2 : 21.08.2019, 18:44:35 »
Ehtisin jo säätämään, eli todellakin sitä säätölaitetta piti kiertää kohti moottoria. Puhdistin ja voitelin lukot lisäksi. Nyt aukeaa kansi kuin unelma, eikä tarvitse kovin pitkälle kahvaa vetää. En oikeastaan ollut sen kummemin asiaan edes kiinnittänyt huomiota, olin tottunut kahvan pitkään liikkeeseen, mutta katsastuksessa ei katsastaja saanut kantta auki, sain itse nykäistä kannen auki. Kuitenkin auto on käynyt huollossa säännöllisesti, eikä kannen vaijerista kukaan huomauttanut koskaan mitään. Päätin kuitenkin tosiaan hieman tarttua asiaan, ettei vuoden päästä katsastuksessa jälleen nousisi asia esille. Hirveesti ei vanhaan vaijeriin enää jäänyt säätövaraa, joutuu jossain välissä uusimaan kyllä.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #3 : 21.12.2025, 17:29:32 »
Saakos lukon päästä lyhennettyä/siirrettyä vaijerin kiinnityskohtaa?
Pitäs iteki vähän paneutua noiden seiskojen vaijereihin, kun kumpainenkin on vähän lukko kerrallaan avautuvaa mallia... Tiilikeulasta pitää ensin avata vasen puoli, käydä nyppäämässä pelti koholle, ja toisella vedolla aukeaa oikeakin puoli. Rumakeulassa taas aukeaa oikea puoli, mutta vasenta saa taistella vähän päivästä riippuen enempi vähempi auki. Siinä vieläpä lukkojen välinen vaijeri roikkuu maskin takana löysällä kuin puhelinlanka. Taitaa vasen lukko olla jonninverran jäykempi toimimaan...
Pitää jossain vaiheessa alkaa puhdistelemaan lukot, mutta enshätään varmaan auttas, kun sais reilusti löysät pois.
Onkos noita tullut uutena vastaan, joutas kai nuo joskus vaihtaakin, ennen kuin ilmenee se ensimmäinen naps.
Älä hyydy
Poissa HammerDown
« Vastaus #4 : 26.12.2025, 15:47:46 »
Näyttäs niinkö vaijerin päät ois vaan kierretty ittesä ympäri?
Älä hyydy
Poissa bolinder
« Vastaus #5 : 27.12.2025, 13:28:21 »
Itsellä aina toiminut lukkojen kunnon pesu ja voitelu. Tuo löysän tunne voi myös johtua että vajeri vaan veny kun lukot tahmeat eikä jaksaa vajeri silloin avata. Toinen mitä hyvä tarkistaa osuuko ne konepellin jousitapit lukkoon jos ne pois kohilta niin "järjestelmä" häirintyy :). Itse olen ruiskannut lukkoon pikkasen merkkiväri niin näkee jos tappi osuu
 sivuun
Poissa HammerDown
« Vastaus #6 : 27.12.2025, 13:36:37 »
Puhdistus varmasti auttaa, mutta tuossa toisessa on sitä löysää niin silminnähden, ettei ihmekään jos vivun liikevara loppuu kesken. Suurin osa liikkeestä menee vaijerin kiristämiseen, ja loput riittää toisen lukon aukeamiseen. :P
Älä hyydy
Poissa HammerDown
« Vastaus #7 : 10.01.2026, 16:07:55 »
 :tickedoff: VTTSTNHLVTNPRKL
Ja mikäs se oli paras konsti ronkkia vasemmanpuolimmainen lukko auki?
Älä hyydy
Poissa HammerDown
« Vastaus #8 : 13.01.2026, 15:57:25 »
No sehän selvisi sillä, kun kellahti eteen selälleen, ja napsautti sopivalla raudalla lukon auki.
Tältäkin olisi välttynyt, kun olisi ajallaan laittanut vaijerin pituuden kohilleen. On sikseensä yksinkertainen tuo "mekanismi", että tuskin hirveästi jupruilee, kunhan liikevara riittää. Puhdistellaan nyt ja tarkistetaan, että osuu tapit keskelle.
Vaijeri, tai lanka, napsahti oikean lukon juuresta katki, ja oli viittä vaille, että olisi ylettänyt vielä silmukkaan. En alkanut ainakaan vielä tekemään siihen mitään lenkkipatenttia päähän, pitää kattoa löytyiskö kylältä siihen sopivanmittaista sammutusvaijeria tms. tilalle.
Älä hyydy
Poissa HammerDown
« Vastaus #9 : 18.01.2026, 21:15:24 »
Sain aikaiseksi uusia vaijerin. Ostin 1,5 mm vaijeria, ruuvattavan vaijerinipan, uuden holkin kuoren etupäähän ja puristettavia vaijerilukkoja. Oikeita pihtejä minulla ei ollut, enkä muutamalla kokeilulla saanut sellaisia valmistettua, joten puristelin lukot pääteholkkipihdeillä, periaatteella määrä korvaa laadun ja sukka peittää jäljen. Silmukkaan olisin mieluusti laittanut koussin, mutta riittävän pieniä ei tähän hätään löytynyt.
Kahvaan upotin nipan ja laitoin sokeripalasta sisuskalut varmistamaan. Konepeltiä hieman säädin ja kohdistin lukot tappien avulla. Isopäisestä jarrunipan hatusta sai hyvän lisäsuojan ja tiivisteen kuoren päähän.
Hätävarjelun liiottelemiseksi vedin vielä vanhan vaijerin lukosta toiseen. Tinkapaikassa voi vetää pellin auki alakautta tai maskin välistä.
Jos jollain sattuu katkeamaan tai haluaa ennakoida tapahtunutta, niin esim. Puuilossa olisi näköjään ollut käypänen 2,5 m vaijeri 6 mm nipalla. Sopii kahvaan, kun hoonaa hahlon 0,5 mm väljemmäksi. Vaihto aika nopea homma, kun vetäisee vanhan pois, syöttää uuden tilalle ja tekee silmukan lukkoon parhaaksi katsomallaan tavalla. Kuoreenhan voi syöttää kliineriä, paineilmaa ja öljyt autosta irrottamattakin.
https://www.puuilo.fi/vaijeri-6mm-nipalla-1-5mm-2-5m?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PM%20-%20Cobek&utm_id=22149514475&gad_source=1&gad_campaignid=22149516200&gbraid=0AAAAADj5-ZwvnlM9-zfKR1Fy0yg1He74w&gclid=EAIaIQobChMIz-bRt-KVkgMVw0GRBR3_3jRqEAQYAyABEgJAsvD_BwE
Älä hyydy
