flektin käynnistyslämpötila?
  • 2 Vastauksia
  • 1595 Lukukerrat
Poissa JackM
« : 18.08.2019, 10:23:07 »
Tuli hankinttua "loisto-ostos", 2002 2.4t (200tkm), mutta se käy kovin kuumana. Ei tosin turboista aiempaa kokemusta, joten joku voisi korjata ja parantaa tietojani.
Flekti lähtee vasta 104-105 asteessa päälle (OBDn mukaan, oma mittari ei muutu 70-110 asteen välillä mihinkään).
Ei liene ihan normaalia? Eikö se yleensä lähde 94-98 asteessa?
Ilmastointi toimii huonohkosti paikallaan ollessa (flekti lähtee pyörimään), mutta ajossa alkaa kylmää tulla sisään (noin 8-9 asteista mitattuna suoraan keskisuuttimesta) ja moottorin lämpö laskee 87-94 väliin ajotavasta riippuen. Kaupunkinopeudetkin riittävät 15-25 km/h pitämään lämmöt kurissa,  kunhan jotain ilmaa menee syylärin läpi.
104-105 asteen jälkeen flekti kyllä pyörii ja lämmöt laskevat 92-94 asteeseen auton ollessa paikallaan esimerkiksi ruuhkassa, mutta nousee hetkessä taas yli sadan asteen.
Muutenkin "kylmänä" (20 asteisesta hallista) lähdettäessä lämmöt ovat 2 minuutin kaupunkiajon jälkeen 84-86 astetta.
Nopeasti lämpö nousee, mutta termostaatti aukeaa, kun paisuntasäiliöön tulee kuumaa vettä ja vihdoin flektin alkaessa pyöriä lämpökin laskee.
Flekti on vaihdettu jossain vaiheessa (taitaa olla tarvike, ei juuri merkintöjä) ja ohjausyksikkö on kokonaan metallinen.
Kuuluisiko siinä olla eri nopeuksia?
Nyt se puhallus tuntuu kovin "laiskalta", vaikka koneen kyllä saakin jäähtymään.
Lähinnä mietityttää, kun ensi kesänä olisi tarkoitus lähteä Eurooppaan autolla ja miten se kestää 35-40 asteen helteet, jos 20 asteessakin käy noin kuumana.
Onko syytä huolestua?
PS eka viesti väärään kategoriaan, vanhempiin malleihin. Ken moderaattori osaa sen sieltä poistaa niin kiitos! :o
Poissa tuomaril
Vs: flektin käynnistyslämpötila?
« Vastaus #1 : 18.08.2019, 10:32:36 »
Omat kokemukset 2004 2.5T:stä, mutta varmaan aika lähelle liippaa. Flekti tosiaan lähtee pyörimään vasta siinä 105 asteen tietämillä, jollei ilmastointia laita päälle, joten tuo on täysin normaalia.  Omaan korvaani nuo muutkin lämmöt kuulostavat ihan normaalilta, kyllähän nämä astetta vanhemmat bensaturbot käyvät ihan kiitettävän kuumina.
Mitä tulee flektin nopeuteen, niin tuossa 2.5T:ssä olen tasan kerran saanut sen puhaltamaan täydellä teholla. Nimenomaan juuri tuolla astetta etelämpänä, olisko ollu jossain Kroatiassa +35 asteen motariajon jälkeen kun pysähdyin ja jätin auton tyhjäkäynnille, niin flekti innostui. Suomen olosuhteissa tuohon jäähdytykseen on aina riittänyt joku "mieto" nopeus flektin suunnalta.
Mutta jos mahdollisen tarvikeflektin toiminta epäilyttää, niin voihan sen toimintaa testata VIDA:lla. Muistaakseni sillä saa testattua flektin eri nopeudet, että se flekti tosiaan kykenee pyörimään esim. täydellä teholla. Muistaakseni tämä toiminto onnistuu ihan piraatti-VIDA:llakin, eli ei tarvitse välttämättä mennä maksamaan itseään kipeäksi merkkihuoltoon...
« Vastaus #2 : 18.08.2019, 11:57:46 »
Ihan normaalia kaikin puolin.
