Volvo v40 t4
  • 3 Vastauksia
  • 2142 Lukukerrat
Poissa Maco1314
Volvo v40 t4
« : 18.08.2019, 20:42:36 »
Starttuuttaa kun hetken on seissyt, käy tasasesti. Mistähän vikaa lähtis ettimään.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: Volvo v40 t4
« Vastaus #1 : 18.08.2019, 23:00:39 »
Eli kuitenkin vain kone kuumana tuo ongelma eikä esim yön seistyä kylmällä koneella?
Eliminointia perusvioista:
-Jos kuumana lähtee hyvin niin bensapaineentasaaja on kunnossa, pitäs starttauttaa pitkiä startteja nimenomaan kylmänä kun paine hävinnyt muttei kuumana noita ongelmia lyhyessä seisonnassa
-Moottorin lämpötila-anturi jos näyttää  pelkät virratkin päällä mittaristossa kylmempää kuten neljännestä tai jopa nollaa kone kuitenkin oikeasti puolilämpimänä  > lämmin välillä startatessa niin sama väärä lämpötieto menee ecullekin ruiskutuksen ohjaustietoihin.
On jjoko noin tai  voi hajota niinkin että kylmänä näyttää liikaa joten ei käynnisty silloin kunnolla mutta lämpinä taas lähtee hyvin. Anturi on termostaattikopassa ja nykyisessä toinen tarvikevaihtoanturi jo uusittu. Orkkis kallis mutta kestää paremmin kuin nämä halvat.
- vuotava suutin myös starttauttaa pitempään mutta lähinnä kylmänä. Kuumana kun vuotanut ei kävisi kyllä tasaisesti vaan vajaalla, sen vuotavan pytyn kohdalla sen aikaa sytytyshäilkkää kunnes kuivuu.
- Huonot puolat tai lopussa olevat tulpat voi kone kuumempana temppuilla, pitäisi kyllä ajossakin tuntua mm nypytystä
- kaasuläppäkotelo likainen ja  karstaa reunalla jää läppä kantamaan liikaa auki
- Vvt vehkeissä pyörä/solenoidi voi teettää jotain ongelmia käynnistyksessä kun sytytystä taitaa muuttaa, omassani ei ole noita onneksi.
Tutkisin tuon helpon lämpötilatiedon ensin.
« Viimeksi muokattu: 18.08.2019, 23:13:00 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Backe
Vs: Volvo v40 t4
« Vastaus #2 : 10.09.2019, 16:46:35 »
Kuinka tuollaisen yksittäisen suuttimen vuodon pystyy diagnosoimaan ettei tarvitse jokaista suutinta vaihtaa?
Vs: Volvo v40 t4
« Vastaus #3 : 11.09.2019, 14:14:14 »
Nostaa suutinkiskon ylös ja käyttää virtoja päällä useamman kerran. Polttoainepumppu pyörähtää pari sekuntia kerrallaan ja tekeepaineen. Vuotavan suuttimen kärki kastuu tai jopa tiputtaa.
